Как се работи с мултицет
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Чет 17 юни 2010 19:15
Здравейте колеги.Вчера си взех един китайски мултицет за 7 лева защото ми писна да се моля на хората да ми замерят това и онова.Проблема е че изобщо си нямам на идея как се работи с него,а много искам да се науча.Едва преди малко се научих коя сонда в коя дупка се мушка.
Като начало искам да се науча:
1.Как да си замеря акомулатора
2.Как да проверя дали са ми здрави бушоните
3.да разбера кой е плюсовия кабел в една букса
4.Идва ли ток по даден кабел
5.Има ли ток в даден контакт
На допълнителни отговори няма да откажа
xalerrelax
Re: Как се работи с мултицет
Мнениеот xalerrelax » Чет 17 юни 2010 19:19
1.Щракаш на DCV и даваш на 20.
2.Даваш на сигнала(намира се м/у температурата и съпротивлението).
3.Удряш черния на корпус и с червения мериш,който даде напрежение - той е плюсовия(това като уреда ти е настроен на т.1)
4.като т.3
5.Даваш на ACV на 750 и със двете сони в контактта.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Чет 17 юни 2010 19:27
1 - врътваш врътката на DCV -na 20 примерно, допираш червения кабел на мултицета до + на акумулатора , черната на минус-а и ти изписва колко е волтажа
2 - извади ги и ги прегледай един по един :)
3 - разбира се по надписа на самото напрежение което мериш - ако на стойността ти изписва -12 волта примерно означава че червения кабел на мултицета е закачен за минусовия кабел на връзката която мериш , и обратно - ако изпише само 12 волта значи червения кабел на мултицетчето е закачено за +совия кабел на връзката която мериш
4 - има ли напрежение - има и ток
5 - като 4
това ограденото с червено е зумер - като допреш двата кабела на мултицета и свирва - с него се проверява дали даден кабел е цял или е прекъснат , или кой кабел къде отива в даден сноп от кабели . процедурата се нарича прозвъняване - става за въпрос 2
можеш да мериш и съпротивления - доло в ляво .
доколкото виждам могат да се мерят и на транзистори кое е анод катод база и емитер
друго не се сещам
успех
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Чет 17 юни 2010 20:06
Гледам че си ентусиаст mhihi , внимавай как мериш в контакта аз изгорих един така :Mr Green Fun . Взел си историческия модел 838 който се различава от предния модел 830 по това че има зумер който писва когато дадеш на късо , и има екстрата да мери температура .Не прегъвай кабелите му колкото конски косъм са тънки много лесно се прекъсват и ще се видиш в чудо по нататък . Батерията му е 9 волта , предполагам е застоял поне две -три години в складовете ...ако го ползваш често си я смени с друга , лесно става ..и не пипай много вътре :063: . Горе колегите са ти обяснили другите неща ... успех .. ;) .
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Чет 17 юни 2010 22:15
Казаха ми,че мога да замеря и крушка.Как става това
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Чет 17 юни 2010 22:23
Даваш да мериш верига онова под темп. и едната сонда на корпуса на крушката ,а другата от задната страна на пъпката.Ако пищи е здрава,ако не е изгоряла.За плюсовия кабел се разбира кой е,като примерно си мериш акумулатора и незнаеш кое - кое + допираш двете сонди към клемите и ако си уцелил + - ще покаже примерно 12в,ако не си ги уцелил ще покаже -12.Разменяш местата на сондите и трябва да ти покаже 12в.Там където ти е червената е + ,а където е черната е -. :beer
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Вто 29 юни 2010 8:25
А може ли да се мери консумация? Примерно при някакво натоварване колко ампера дърпа някое моторче?
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 29 юни 2010 9:04
GRUEL написа:А може ли да се мери консумация? Примерно при някакво натоварване колко ампера дърпа някое моторче?
И мен това ме интересува, за да проверявам за отечки.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 29 юни 2010 9:23
R@do написа:И мен това ме интересува, за да проверявам за отечки.
Може,"врътката" се поставя на обхват в порядъка на очаквания от вас ток DC 200ma,например.Веригата се прекъсва от вас и се включват сондите на уреда "последователно".В автомобила повечето токове са над 200ma така че е необходимо да преместите червената сонда в горната 'дупка' на която пише 10А и да изберете положение на врътката 10А/DC.Никога не мерете напрежение след като сте мерили ток!необходимо е да преместите червената сонда обратно долу и да изберете обхват за измерване на напрежение.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 01 юли 2010 21:23
Хайде и 1 загадка как се извършва измерване със стрелкови уред / мултицет :banana
Радотом да си трае .
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Чет 01 юли 2010 21:29
Колега не ,че нещо ама съм завършил електротехникум и съм се учил на най-старите стрелкови уреди.Ако искаш да почвам с обяснението. :mrgreen: :beer
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 01 юли 2010 21:39
kris11 написа:Хайде и 1 загадка как се извършва измерване със стрелкови уред / мултицет :banana
Радо е пич и никога не си е крил занаята :beer А иначе
не е загадка колега,гледа се скалата на типа величина избрана от теб.Максималния обхват от галетата се дели на броя деления на съответната скала.Получения коефициент се умножава по броя отчетени деления.В случая от снимката ако обхвата е 600 волта,премереното показание е 200 волта постоянно напрежение :drunk
За какво служи правоъгълния бутон вляво,над скалата?
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Пет 02 юли 2010 11:46
bobocamaro написа:...
Бутон за възстановяване на вградената защита. Защитата пази стрелковата система от повреда ако си объркал обхвата. С този бутон връщаш уреда в нормален режим. За жалост не винаги помага тази опция защото е "сделана в СССР" и започват пушеците :bishop
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 02 юли 2010 12:28
:bowdown :bowdown Какво пиеш? :beer
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 02 юли 2010 13:16
Имам ето този уред, но не съм го ползвал, а и не ми е ясно точно как :oops:
Някой може ли да обясни накратко :)
Последна промяна от Winner25 на Пет 02 юли 2010 13:29, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: DarkRider и 36 госта
