ТДИ - не свтят лампите като подам на контакт
NuNoOo
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 2:10
Местоположение: Търговище
Мнениеот NuNoOo » Пет 02 юли 2010 3:00
Колеги имам един проблем с тди-то.Като съм на дълъг път и колата като загрее малко,ако спра и огасвам колата веднага не може да се запали,като подам на контакт не светват лампите по километража,стартера си върти но не пали колата,мисля че е от някакво реле :banghead: има едно реле до таблото се намира смъкнах го долу върху капака на бушоните.Като подам на конакт и не светят лампите удрям лекичко с ръка на релето и са оправя.Днес към обяд като се качих на колата като подам контакт пак не светнаха лампите(беше мн топло вътре)да не би да се залепва нещо в релето ?
нз точно как да ви обясня.Предполагам,че малко сте ме разбрали за какво става въпрос.
Благодаря ви предварително :обичам ви
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: ТДИ - не свтят лампите като подам на контакт
Мнениеот gogovaseev » Пет 02 юли 2010 6:45
колега 6том като го по4укне6 и се оправя зна4и проблема ти е в релето.просто го смени и 6те се оправи.проблема не е 4е релето залепва,за6тото кодато залепи тогава работи,сега са му се износили контактите вътре и ти лепи по трудно.успех :beer
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 02 юли 2010 6:52
и навярно номера е 109 на релето-огледаи го за студени споики :idea:
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Пет 02 юли 2010 7:28
И на мен ми се получаваше така. Даже и в движение присветваше подгрева. Извадих въпросното реле 109. Презапоих го. И нема проблем сега. Пробвай!
NuNoOo
Мнениеот NuNoOo » Пет 02 юли 2010 16:40
Мерси колеги,това реле може ли да е от бензинова кола?има ли значение?
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Пет 02 юли 2010 18:34
NuNoOo написа:Мерси колеги,това реле може ли да е от бензинова кола?има ли значение?
колега купи си ново и не се занимаваи с глупости,не знае6 колко 6те изкара 2ра употреба и ново не вярвам да е пове4е от 20 или30лева.така 4е според мен няма смисъл да се занимава6.успех :beer
NuNoOo
Мнениеот NuNoOo » Пет 02 юли 2010 21:28
:beer
