Може ли да се замени делкото на дюселие с бош?
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Колеги, пасата е 1,8 ABS , 94г. и въпроса ми е дали френското делко може да се замени с бош. Ако може от кой модел пасат стават. Проблема е, че не се продава датчик на хол за дюселието.
- gele2007
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
- Автомобил: pasat
- Двигател: afn 1998
- Местоположение: софия
Re: Може ли да се замени делкото на дюселие с бош?
незнам дали може но ас имам бошово
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Може!
Аз съм с Бош,но известно време карах с Дюселието!Трябва да знаеш,че капачката и палеца от едното не стават на другото!
pas1.8mi написа:Може!Аз съм с Бош,но известно време карах с Дюселието!Трябва да знаеш,че капачката и палеца от едното не стават на другото!
абсолютно вярно!
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
aspetkov написа:Колеги, пасата е 1,8 ABS , 94г. и въпроса ми е дали френското делко може да се замени с бош. Ако може от кой модел пасат стават. Проблема е, че не се продава датчик на хол за дюселието.
- pas1.8mi
Теодор написа:aspetkov написа:Колеги, пасата е 1,8 ABS , 94г. и въпроса ми е дали френското делко може да се замени с бош. Ако може от кой модел пасат стават. Проблема е, че не се продава датчик на хол за дюселието.Може от 1.8 ABS или RP мотор но да не е вакуумно
Става без проблем и вакуумно делко!
Благодаря Ви колеги!
