Въпрос относно говорител Ground Zero GZTW 30T и кутия за нег
Al80
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 16:37
Автомобил: Touareg V8 2012
Мнениеот Al80 » Чет 01 юли 2010 18:05
Привет на всички,купух си говорител Ground Zero GZTW 30T и усилвател Ground Zero GZIA 2230HPX имам приятел който работи в дърводелски цех и може да ми направи кутия ще ползваме 2см водоустойчив шперплат.Колата ми е Пежо 406 седан имам газово и местото което смятам да запълня с кутията може да бъде с тези размери външни-дължина51см. ширина на основата38см. височина38см. ширина в горния край 23см,кутията е трапец и следва наклона на седялките тоест в горния край е по тясна.Имам два басрефлекса с диаметър 45 и 75мм и дължина 40см.Въпросите ми към вас са следните.
1 Достатъчен ли е този обем
2 Кой от двата бас рефлекса да ползвам,каква да е дължината и местоположението спрямо говоритела
3 Може ли да ползвам дунапрен 2см. за облепването на кутията от вътре ако не с какво да я облепя
4 Говоритела накъде да е насочен към вратата или към седялките
5 Плат за облепването на готовото изделие и лепило какво и откаде да взема
Ако някой разбиращ ми сметне кутията и да може да влезе в посочените по горе размери ще съм много благодарен.
Предварително благодаря на всички отзовали се да помогнат на един лаик в тази област.
pedalchobaba
Re: Въпрос относно говорител Ground Zero GZTW 30T и кутия за нег
Мнениеот pedalchobaba » Чет 01 юли 2010 18:34
Ако ти се занимава ползвай Bass Box Pro.
Ето ти и гайда.
Al80
Мнениеот Al80 » Чет 01 юли 2010 20:00
Благодаря колега но нито за десет минути работейки с програмата нито четейки темата от линка ще си отговоря на въпросите.Много се надявам да ми помогне колега който може да ми отговори коректно.
kedlar
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 21:52
Мнениеот kedlar » Чет 01 юли 2010 21:57
1. Maй май не е много достатъчен :) ролин май може да каже най-добре
2. Със сигурност по-широкия инвертор ама 75/400 ще свисти, максимум 200. Може да я направиш с 2 рефлекса 75/200 ще се вдигне настройката ама поне няма да свисти
3. С тоя дунапрен ще стане по-зле, по-добре с нищо да не я облепяш
4. Към седалките
Al80
Мнениеот Al80 » Чет 01 юли 2010 22:07
kedlar написа:1. Maй май не е много достатъчен :) ролин май може да каже най-добре
4. Към седалките
Ще бъда благодарен ако Ролин сподели само не ми е ясно как говоритела обърнат към седялките и опрян в тях ще свири нали трябва да тласка въздуха а то така остава малко.Може и да греша.
Al80
Мнениеот Al80 » Съб 03 юли 2010 5:08
Хайде,колеги помогнете колко да е дълъг и вертора при положение че е ф75мм
