куулер на TD
- alex synchro
- Регистриран на: Вто 14 юни 2005 23:04
куулер на TD
Има ли смисъл от добавянето на куулер на мотор TD, при условие, че този мотор няма ECU?
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
- alex synchro
- ACCELERATOR
Ще трябва да пуснеш малко повече нафта от помпата. По принцип кулера няма пряка връзка с ЕКУ-то, той представлява просто един радиатор, през който минава въздуха и се охлажда. В охладения въздух има повече кислород за единица обем, следователно може да се изгори повече гориво.
Така че - слагаш кулера, регулираш помпата да пуска повече нафта, и се кефиш на резултата
- alex synchro
ACCELERATOR написа:Ще трябва да пуснеш малко повече нафта от помпата. По принцип кулера няма пряка връзка с ЕКУ-то, той представлява просто един радиатор, през който минава въздуха и се охлажда. В охладения въздух има повече кислород за единица обем, следователно може да се изгори повече гориво.
Добре...ама няма ли да натоваря помпата? е...разхода все пак ще се вдигне де...
Всъщност това някой пробвал ли го е? Качвал ли го е на тест?
- alex synchro
- alex synchro
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
----Има връзка:на маркуча на кулера има датчик към компа,който казва колко е охладен въздуха.Има такъв тунинг даже/пълна глупост/-със съпротивление на късо даваш датчика и той казва на компа че въдуха е много студен и+10 коня-ама тоеа преибава мотора,защото въздуха дефакто не е толкова студен.ACCELERATOR написа:Ще трябва да пуснеш малко повече нафта от помпата. По принцип кулера няма пряка връзка с ЕКУ-то, той представлява просто един радиатор, през който минава въздуха и се охлажда. В охладения въздух има повече кислород за единица обем, следователно може да се изгори повече гориво.
- alex synchro
Е значи е безсмислено, щото дори и с куулер, няма какво да контролира процеса на подаване на гориво. Горивната помпа ще се пренастрои, но "тя от къде да знае" колко нафта и кога точно да пуска при охладен въздух. Даже си мисля, че ще стане по-зле, колата може и да се "дави". Поне аз така си мисля де...
