Клаксон
haqkiri
Регистриран на: Пон 30 яну 2006 8:08
Клаксон
Мнениеот haqkiri » Вто 06 юни 2006 11:05
Ми мойто голфче има още един проблем клаксоне неработи в смисъл като натисна не свири а като откъча куплунга отпред и му подам напрежение от акумулатора свири и като премеря какво напрежение идва от кормилото показва 11V демек някъде нещо се окислило и нещо такова ако някой има идеи къде може да е проблема ще съм му благодарен мерси предварително :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 06 юни 2006 17:41
Отваряй волана там не контактуват бутоните или ти е прекъсната масата.
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Вто 06 юни 2006 17:46
Най-добре виж при самия клаксон буксата дали има ток. При мен беше такъв проблема. Понеже клаксона ми е много хитро сложен при калника и "вобще" не се мокри и не даваше контакт. Но самото захранване ми беше доста странно. Понеже минава през реле ли кво ли незнам, но на клаксона има 6 волта като дадеш на контакт и 12 като натиснеш да свири. В крайна сметка контактен спрей и изчегъртване на окиса оправи работата.
nikivictori
Регистриран на: Пет 20 яну 2006 10:59
Местоположение: Пловдив/ София
Мнениеот nikivictori » Вто 06 юни 2006 18:46
Възможно е да ти пада напрежението като при мен но още незнам причината. :dontknow:
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 06 юни 2006 20:14
Ако не е допълнително монтирано на Г2 и Г3 няма реле за клаксона . Има само на модели с 2 тромби. Иначе може да се монтира споко реле като се махне моста.
kun4ev
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 22:23
Местоположение: Карлово
Мнениеот kun4ev » Вто 06 юни 2006 20:14
и аз имах проблем със свирката.оказа се,че не контактува както трябва.има там една пластинка на волана беше клеясала и свиреше когато си иска.зачисти малко и ще се оправи.утре ще снимам
haqkiri
Мнениеот haqkiri » Сря 07 юни 2006 10:55
мерси ще погледна нещата около волана
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Сря 07 юни 2006 11:31
да използвам темата на колегата: При мен тази пластинката между волана и конзолата е счупена-тя е за маса ,нали не е плюс?
Мисля да си сложа отделен бутон ,някой може ли да каже как да го вържа,нямам реле с мост съм.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 07 юни 2006 17:49
Бутона - 1 край на маса , а другият край на кабела дето е на счупената пластина във волана.
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 38 госта
