Проблем с пасат б3 решено
bryanokoner
Регистриран на: Чет 01 юли 2010 20:46
Местоположение: Пазарджик\София
Мнениеот bryanokoner » Чет 01 юли 2010 21:45
Здравейте от един месец съм собственик на Б3 2.О i и вече имам сериозен проблем.От няколко дни пасата взе да ми прави странни номера.Когато поставих ключа в положение когато се слуша само радио и след около 2 3 минути когато се опитах да запаля сякаш акумулатора беше разреден, същия акумулатор на друг автомобил работи без проблеми.Смених акумулатора с друг на около 8 месеца напълно зареден и не оставях ключа в това положение проблем няма но само след един ден проблема пак се появи и когато се опитам да запаля с ток подаден от друг автомобил установих че имам много голяма консумация и се чува цвилене на ремъка.Мой познат автомонтьор ми каза да прегледам стартера и стартерния ключ според вас дали са те или може и нещо друго да е.
Последна промяна от bryanokoner на Чет 16 дек 2010 23:06, променено общо 6 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с Пасат Б3
Мнениеот radotom » Пет 02 юли 2010 7:59
Стартера няма как да ти изсмуква тока, ако не върти ;)
Друг е въпроса ако са хлабави или окислени клемите - тогава няма да завърта или ще завърта, ако е на кеф :lol:
А цвиленето на ремъка може да е от 100 причини ;) Започвайки с тази дали не е хлабав...
За да провериш консумацията - откачаш едната клема на акумулатора, свързваш последователно един ампермер и гледаш.
Нормалната консумация в дежурен режим, без да е пуснато нищо не трябва да надхвърля 40мА
Ако е повече - почваш да вадиш предпазителите един по един и да гледаш кога ще спадне консумацията. И вече търсиш проблема в конкретната верига ;)
Впрочем - ако имаш стъпало и си думка баса яко на изключен мотор 5-10мин - нищо чудно после да не успяваш да запалиш ;)
bryanokoner
Мнениеот bryanokoner » Пет 02 юли 2010 10:54
Цвиленето на ремъка го има само когато подавам ток от друг автомобил и запаля после няма цвилене и нямам усилватели в колата проблема е че са правени доста побългарявания с ел инсталацията понеже колата е на газ та доста ровене ще падне сигурно.
Последна промяна от bryanokoner на Пет 02 юли 2010 18:29, променено общо 1 път.
bryanokoner
Мнениеот bryanokoner » Пет 02 юли 2010 10:57
Впрочем колата има и климатик но шайбата не се включва дали е за смяна и компресора.
svn_bg
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 16:26
Местоположение: sf
Мнениеот svn_bg » Нед 04 юли 2010 17:19
Компресора на климатика не тръгва и ако няма фреон в системата има си някъква защита.
Ако акумулатора ти пали на друга кола,може да си провериш клемореда или втулките на стартера да не са заминали.
Дай на късо стартера като си оставил колата "на контакт",ако не се сещаш как намери някой познат.
Ако пак не запали-от стартера е проблема,ако запали вероятно е клеморед,но не е 100% сигурно.
Успех
bryanokoner
Мнениеот bryanokoner » Пон 05 юли 2010 0:12
Проблема се реши поне за сега де почистих всики връзки на кабели от акумулатора към останалите възли и сложих друг акумулатор по нататък ше се занимавам с профилактика на стартера и алтернатора тои е за смяна на4етки в скоро време.
П.С до сега сам имал 3 автомобила единия от които все още си е мой и върви доста подобрения сам му направил та знам как да се оправям ,по принцип ако си карал Полски фиат 125 се сещаш за какво говоря а аз имах два.Просто исках да се убедя че няма нещо по специфично от което да идва проблема за да не направя друга беля да пипна където не трябва.
bryanokoner
Re: Проблем с Пасат Б3 решено
Мнениеот bryanokoner » Вто 31 авг 2010 19:49
оказа се раздробен редуктор на стартера и съответно си купих втора употреба излезна ми 6о лв от цар симеон.Така проблема със стартера го реших но открих цели два дефекта та се чудя с кои да започна.Първия е че колата ми харчи на всяко палене различно значи единия път харчи нормално 8-9 газ на сто на следващия двойно при продължително каране двигателя ми се форсира сам до към 1500 2000 все едно припомпвам педала на газта или пък падат много рязко казаха ми че е от дебитомера и какво да видя френски Бош голф 2 1.8 предполагам че от там идва проблема. И другия сериозен проблем е от хидравликата ,наи-вече проблема идва сутрин когато е студено почти не мога да завъртя волана дори и при високи обороти на мотора.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: Проблем с Пасат Б3 решено но се появи се друг проблем
Мнениеот dlug » Сря 01 сеп 2010 10:15
Моят дебитомер си беше добре (гледали са го в Юнитрйд, ако това може да говори добре :roll: ), но си правеше същите номера-форсираше се понякога сама и не държеше стабилни обороти на празен ход. Причината може би е моторчето за празен ход.
За хидравликата-да си сменявал маслото случайно? Ако не си е много вероятно там да е проблема. Смени го.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Нед 12 сеп 2010 3:21
Колега какво стана ? Не пишеш нищо за развитито на проблема .За играенето на оборотите не е само дебитомера, може също да е датчика на дроселната клапа /лоши спойки на резистентната платка /.На диагностика закара ли я? .
bryanokoner
Мнениеот bryanokoner » Съб 13 ное 2010 10:42
Така ами не писах защото ми се наложи да си сменя харда на лаптопа.Та относно проблемите с пасата : Проблема с реиката си остана смених маслото измих казанчето почистих помпата и явно е регулатора на налягане в рейката.Ще се ходи до техническия за ремонт.Стъпковия мотор е за смяна след като го поизмих работи но от време на време пак ми прави номера.И установих че ми гори 18 на 100 газ.На диагностика не съм я карал още че сега няма финанси.Но при първа възможност ще отида.Сега парите заминаха по направление ремонт в къщи.
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Мнениеот zelkata_ok1_ » Съб 13 ное 2010 18:41
здравей колега и аз имах този проблем с високият разход и промяната в оборотите при мен се оказа грешно зацепено делко но моят мотор е 1.8 ABS незнам дали при теб ще е това проблема
bryanokoner
Мнениеот bryanokoner » Пон 06 дек 2010 16:19
Малко разясне ния да дам че стана една.Така когато купих колата всичко си беше ок по нея освен някои забележки по външния вид.Подкарах я веднага след покупката закарах я при мой познат авто монтьор прегледа я Проблеми няма течове няма добре.Имаше някакво дърпане на ляво веднага на реглаж изместено магаре се оказа оправих го.И така до деня в който направих грешката да дам ток на един таксиджия пред блока.Поне според мен от там започна всичко.Почти веднага забелязах че обороти те започнаха да ми играят.Викам си от натоварването на алтернатора е ще се оправи.Да ама не от този ден нататък Пасата ми се п......ба махах клеми кво ли не правих разглобих го целия чистих побългарената инсталиция оправих но никакъв ефект а от вчера вече и на бензин взе да ми го прави постоянно преди само в началото след като превключвах.Та сега Пасата го очаква в скоро време як ремонт.
angel1223
Мнениеот angel1223 » Пон 06 дек 2010 17:00
angel1223 написа:Колега какво стана ? Не пишеш нищо за развитито на проблема .За играенето на оборотите не е само дебитомера, може също да е датчика на дроселната клапа /лоши спойки на резистентната платка /.На диагностика закара ли я? .
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 06 дек 2010 17:01
Мерил ли си алтернатора,колко зарежда?
bryanokoner
Мнениеот bryanokoner » Сря 08 дек 2010 14:05
Алтернатора дава 13.8 14 в за диагностика търся добър майстор щото последния ми каза 4е нямало такава при тая кола .Понеже времето е добро слизам с мултицета да меря де що има датчик сега и ще пиша. Така днес разглобих пасата и имам един два въпроса.а за меренето след малко качил съм повечето работи вкъщи
Тая букса е извеждана от тпс а и просто си стърчи някакви идеи за какво е правено щото на мен неми идват никакви
тоя датчик някой да знае за какво е
Потребители, разглеждащи този форум: SpeeDLine и 78 госта
