Система за ранно предупреждение В3
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Сря 30 юни 2010 16:25
Имаше някъде такава тема с описанието как деиства и кога пищи зумера ама немога да я открия!
Ако някои я знае как да я открие да ми пусне едно линкче,моля!
А по принцип ме интересува как деиства при Пасат Б3 с АБС мотор или как да си тествам работи ли тоя зумер? Маи имаше нещо че системата сработва само над 2000 оборота?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Система за ранно предупреждение В3
Мнениеот bobocamaro » Сря 30 юни 2010 16:50
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Чет 01 юли 2010 4:32
A това търсех!
Мерси много! :beer
sweetlulu
Регистриран на: Съб 14 фев 2009 21:47
Местоположение: София - Голфсбург
Мнениеот sweetlulu » Съб 03 юли 2010 19:06
Здравейте колеги,
по повод системата за ранно предупреждение, и след прочетеното в даденият линк,
направих пробата с откачането на жълтият кабел от масления филтър, и установих,
че системата не сработва. :? Направих всичко както е описано (но беше на студен двигател),
нито лампа светна, нито зумер свирна....
Дайте някаква идея от къде да почвам да търся проблема :)
Колата е Пасат В3 91г. КР мотор
Благодаря на отзовалите се! :beer
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 04 юли 2010 7:10
Един от кабелите ще ти запали лампата и при ниски обороти ,но без да влкючва зумера(той е от датчика а ниско налягане) ,а другия(високо наляане) докато не се поиска информация от него на 2250 об/мин. няма да даде никаква индикация.Ако след тази интервенция нямаш резултат има вероятност таблото да е ремонтирано.
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Нед 04 юли 2010 15:51
А като дадеш контакт как се дъжи лампата? Ако ти светка трябва да е редовна,ако никаква я няма - търси интервенция по таблото....
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Нед 04 юли 2010 19:38
абе моита мигаше ама се оказа ,че е вързана към тая за водата и на пръв поглед си изглеждаше наред докато не се загледах.
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 56 госта
