Номер на реле за сервото на спирачките
- danielmihov
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Колеги кой е номера на релето за сервото на спирачките,защото както си карах днес и си останах без спирачки.ток до помпата няма.Бушона беше изгорял,смених го и пак няма.Педала е на дърво
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Номер на реле за сервото на спирачките
Даньо, бе бате, какво реле, какво серво те гони!
При нашите неуспешни опити за АБС серво няма! С нагнетателна помпа е.
Ама май и реле няма
viewtopic.php?f=17&t=25706&start=0&hilit=%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%B8
За цена на нова помпа не питай
Няма да ти хареса...
Изчакай vaskoto1 да се върне от морето и му звънни за неговия, стария АБС, ако не го е продал.
Ама май и реле няма
- danielmihov
Колеговциииии,
номера на релето е 178.То вкючва помпата.
Намира се зад панела с бушоните.Утре ще пусна тема за това защото 100% не съм единствен педалче на кокал.
- zdravko
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
danielmihov написа:Колеговциииии,
Намира се зад панела с бушоните.Утре ще пусна тема за това защото 100% не съм единствен педалче на кокал.![]()
Колега, искрено се надявам проблема да се е оказал в релето, ако обаче не е погледни тази тема, защото много вероятно да е датчик за налягането или изгоряла помпа: viewtopic.php?f=6&t=191917
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
