Клаксон
Клаксон
Ми мойто голфче има още един проблем клаксоне неработи в смисъл като натисна не свири а като откъча куплунга отпред и му подам напрежение от акумулатора свири и като премеря какво напрежение идва от кормилото показва 11V демек някъде нещо се окислило и нещо такова ако някой има идеи къде може да е проблема ще съм му благодарен мерси предварително
- mishu
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Най-добре виж при самия клаксон буксата дали има ток. При мен беше такъв проблема. Понеже клаксона ми е много хитро сложен при калника и "вобще" не се мокри и не даваше контакт. Но самото захранване ми беше доста странно. Понеже минава през реле ли кво ли незнам, но на клаксона има 6 волта като дадеш на контакт и 12 като натиснеш да свири. В крайна сметка контактен спрей и изчегъртване на окиса оправи работата.
- nikivictori
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 10:59
- Местоположение: Пловдив/ София
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 30 госта
