Лявото огледало вибрира - как се сваля?
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Вто 06 юни 2006 14:07
Полото е 1996г., AEX мотор 5 врати. Огледалото се регулира с ръчка от вътре.
Лявото огледало при шофьора леко се клати и на празен ход изпада в гадни вибрации. Бихте ли ми каза ли как се сваля и имали нещо дето да може да се затегне, че да спрат тези вибрации. Много мразя да пипам по пластмасите на Фолксваген /това твърдо им е производствен недостатък/ защото обикновенно ми остават на парчета в ръцете :oops: , така че моля ако има някакви тънкости в свалянето да ме "светнете" преди да счупя нещо. :roll:
GAD
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 10:03
Мнениеот GAD » Вто 06 юни 2006 14:21
Самото огледало се дърпа... Закрепено е със щипки/пружини... Знам защото веднъж неволно го свалих... Натам не съм разглабял, но определено се отваря простанство за работа...
Успех!
dmitko
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Вто 06 юни 2006 14:41
GAD написа:Самото огледало се дърпа... Закрепено е със щипки/пружини... Знам защото веднъж неволно го свалих... Натам не съм разглабял, но определено се отваря простанство за работа...
Успех!
Значи, хващам го и дърпам - ама накъде? И тези щипки не се ли чупят?
GAD
Мнениеот GAD » Сря 07 юни 2006 8:38
Щипките са железни, еластични пружини... Подпъхваш отвертката между стъклото и кожуха и лекичко го измъкваш...
dmitko
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Сря 07 юни 2006 10:25
Явно нещо не съм се изразил точно - става въпрос не за стъклото, а за цялото огледало с корпуса.
Отдолу на корпуса има нещо като тапа ама не мога да я измъкна, другия вариант е от вътрешна страна на вратата там където е огледалото има едно пластмасово капаче, но и то не ще да поддава на опъните от моя страна.
GAD
Мнениеот GAD » Сря 07 юни 2006 12:31
Ами като свалиш стъклото можеш да поразгледаш и отвътре... Може там да е сглобката... А и зависи откъде се клати, дали от пантата за сгъване или от захвата за купето... Ако е от захвата - правилно си се ориентирал към капачето отвътре... Там би трябвало да са болтовете..
Успех!
Vassilnk
Регистриран на: Вто 08 ное 2005 17:43
Мнениеот Vassilnk » Нед 18 юни 2006 22:29
Сваля се пластмасовото капаче отвътре - правил съм го защото мойто направо се клатеше, но не си спомням добре точно къде бяха щипките. Мисля, че бяха някъде в предната част на капачето (откъм ръба на вратата). Навън трябва да ги издърпаш. Гледай да е колкото се може по-топло времето защото от високата температура пластмасата поомеква, иначе има опасност да ги счупиш. Отвътре вече се затяга с два винта, долния обаче малко трудно се затяга защото е половината под ламарината на вратата - трябва ти или някаква отвертка с огъната глава или малко под ъгъл да се мъчиш да стягаш.
