Имам проблем с дънната платка или захранването на компютъра
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 06 юли 2010 19:24
Когато си работи няма проблем. Когато го спра за повече от 5 минути, после при опит да го включа светва за 2 сек и край не иска да запали, трябва да извадя захранването на 2та Хард диска и така вече тръгва излиза съобщение - overclocking voltage failed (не съм оверклоквал), после го спирам закачам двата хард диска и компютъра тръгва и си работи добре.
Днес префлащнах БИОС и пак същата работа. Чудя се къде е проблема в захранването или в дъното ? Мерих и батерията на биоса 3.3Волта. Компютът е на 4 години и досега не е правил проблеми - работи почти непрекъснато.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Имам проблем с дънната платка или захранването на компютъра
Мнениеот bobocamaro » Вто 06 юли 2010 21:45
kossel написа:излиза съобщение - overclocking voltage failed (не съм оверклоквал).
Много странно,а Clear CMOS нададе ли му-мести ли джъмпера на батерията?BIOS надявам се си флашнал при абсолютно дефолт настройки?Надути кондензатори по дъното и в захранването?Включване на компонентите към дъното един по един,до момента в който крашне?Една плочка рам,после с две?Мери ли волтажи с мултицет,сравни ли ги с показанията в BIOS?Стари пасти по радиаторите,прахоляк-прегряване?Модел точен на дъното,с какво е накичено?
kossel
Мнениеот kossel » Вто 06 юли 2010 23:53
bobocamaro написа:
Благодаря, че ми отговори.
Доста въпроси си задал, дъноте е ASUS PLP2 socket 775 на 4 години е
Не съм местил джъмпера на батерията и ресетвал БИОС направо го флашнах
Волтажи не съм мерил
Гледах има към 10-15 кондензаотра по дъното но не видях надути
Няма нужда да вадя компоненти, защото това става само при СТУДЕН СТАРТ когато не е работил поне 5-10 мин, когато работи не крашва и няма грижи
Май е време за нов компютър ? :D
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Сря 07 юли 2010 9:30
а захранването какво е? Ако е нонейм 300вата, залагам на него :)
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 07 юли 2010 16:24
По-вероятно е да от захранването ти. Най-лесно вземи едно читаво, смени го и тествай. Така дистанционно няма как да се познае 100% какъв е проблема...
Също така погледни настройките в биос-а на дъното, че по някога асус се правят на големи гъзраи ;) Принципно виж в биос-а за подобна опция "ai overclocking":
и ако има такова животнУ, го сложи на "standart" или на "manual" като нацъкаш настройките за честота на шината, процесора и РАМ-а на ръка.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 07 юли 2010 16:27
провери захранването и дъното за подути кондензатори. може захранването ти да е пътник, 4год не са малко..
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 07 юли 2010 16:38
Ако ти се ходи до Орландовци ела да ти подаря едно 350 ватово 100% работещо.
niki5761
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 20:15
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki5761 » Сря 07 юли 2010 20:16
според мен захранване
Последна промяна от niki5761 на Чет 08 юли 2010 12:26, променено общо 1 път.
kossel
Мнениеот kossel » Сря 07 юли 2010 21:58
Ще пробвам без Хард дискове да видя дали винаги тръгва, ако тръгва винаги значи е захранване
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Чет 08 юли 2010 8:35
захранването е според мен, получава се този проблем когато се разминават сигналите power-on-оff във времето
kossel
Мнениеот kossel » Пет 09 юли 2010 7:09
Когато извадя захранването от хард дисковете, компютъра винаги тръгва и няма проблем т.е и аз мисля че е от захранването фортрон 300 вата, засега съм решил да го сменя с по мощно, благодаря на колегата Радостин, който обеща да ми даде работещо захранване :beer
kossel
Мнениеот kossel » Пет 09 юли 2010 19:50
Днес купих едно 460 ватово захранване с 12 см перка за 30 лева и 1 год гаранция , сложих го и сега всичко е наред ! :lol:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Съб 10 юли 2010 16:14
kossel написа:Днес купих едно 460 ватово захранване с 12 см перка за 30 лева и 1 год гаранция , сложих го и сега всичко е наред ! :lol:
тея от 30лв са малко как да ти кажа ...
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Вто 13 юли 2010 8:50
Много си избързал колега...и аз имах същия проблем..имах раздут кондензатор на захранването и на дънната платка...смениха ги и всичко е ОК!
kossel
Мнениеот kossel » Вто 13 юли 2010 21:30
eras3r написа:Много си избързал колега...и аз имах същия проблем..имах раздут кондензатор на захранването и на дънната платка...смениха ги и всичко е ОК!
При мен проблема се оказа захранването, а не дънната платка, ето от петък до сега нямам проблеми :beer
