Стрелката на температурата ту се покочва ту не???
banushev
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 17:16
Местоположение: Варна/Белене
Мнениеот banushev » Сря 07 юли 2010 15:58
здравейте колеги
от два дена насам забелязвам че стрелката на температурата ту ми отчита ту не.имам чувството че си работи когато тя си иска :banghead:.колата е Golf4 1.9TDI AHF
вчера както си карам около 15 мин обикновенно температурата трябваше да се покачи поне с една две черти а тя беше закована най доло и аз я изфорсирах малко и след няколко секунду директно заби малко преди 90 градуса.днес пък след като се прибирах от работа тръгна тя да се покачва нагоре и след малко поглеждам пак паднала на нулата :shock
какъв може да е проблема,смисъл колата не е прегравала никога нито е надвишавала 90 градуса.някой ако може да ме насочи къде какво трябва да погледна данеби някоя букса да не прави някъде добър контакт?погледнах и антифриза и тои е на нормалното ниво,чудя се дали да не долея малко?
ще съм благодарен на някакви съвети и предположения за което благодаря предварително :обичам ви
Последна промяна от banushev на Сря 07 юли 2010 16:17, променено общо 1 път.
morfei1
Re: Стрелката на температурата ту се покочва ту не???
Мнениеот morfei1 » Сря 07 юли 2010 16:05
Колата каква е? Смини си датчика.
banushev
Мнениеот banushev » Сря 07 юли 2010 16:19
morfei1 написа:Колата каква е? Смини си датчика.
:oops: Golf4 1.9TDI AHF
къде е тоя датчик колега и дали ще се справа сам?
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Сря 07 юли 2010 16:34
Може и термостата да е заминал и да не може да загрее колата - при мен е така стрелката се качва само като карам колата в натоварено движение ( примерно 17ч на панаира )!
banushev
Мнениеот banushev » Сря 07 юли 2010 16:45
vaskog написа:Може и термостата да е заминал и да не може да загрее колата - при мен е така стрелката се качва само като карам колата в натоварено движение ( примерно 17ч на панаира )!
ем може ама мойта хич не мърда не само не се покачва а в следващия момент тръгва.доста странно за тва си мислех че някъде нещо не прави добър контакт
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Сря 07 юли 2010 16:49
в началото беше същата работа не отчита нищо и изведнъж застава на 90 градуса без да се качва постепенно
banushev
Мнениеот banushev » Сря 07 юли 2010 16:55
vaskog написа:в началото беше същата работа не отчита нищо и изведнъж застава на 90 градуса без да се качва постепенно
и какво се оказа термостат ли?колко даде горе долу за ремонта+ нов термостат?
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Сря 07 юли 2010 16:57
не съм го сменил :Mr Green Fun
banushev
Мнениеот banushev » Сря 07 юли 2010 17:02
ем да ама не е ли опасно? :roll:
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Сря 07 юли 2010 17:22
Еми той датчика вътре при мен си отчита ако дигне висока температура ще го видя, но най - добре е да се смени. Иначе можеш да разбереш дали ти работи термостата като я запалиш примерно сутринта и я покараш малко - отваряш капака и пипаш големия радиатор дали е топъл - ако е топъл начи термостата е дал фира :)
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 07 юли 2010 17:26
Гаранция че си за нов датчик, ако температурата ти играе хаотично. Хубав струва 55лв. някъде. Намира се на тройника, сменя се за 10мин. но мястото е кофти, незнам дали ще можеш да се справиш.
Термостата пък се проверява най лесно. Палиш колата, пипаш мъркучите на малкият и големият крък, загрява на 90 градуса, гледаш кво става с перките, пишаш си пак мъркучите, пускаш парно и ако всичко е наред проблеми с него няма.
Ако ти е мерак да го смениш обаче, не е проблем и той е на парите на датчика. накрая ще си имаш нов термостата и нов датчик. Поне ще ти е спокойно зимата :wink:
banushev
Мнениеот banushev » Сря 07 юли 2010 17:56
благодаря колеги явно няма да мина без да дам някой лев
поздрави :beer
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Сря 07 юли 2010 18:12
Ами в повечето случаи няма начин - успех :да: и пиши какво е станало като го оправиш :!:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 07 юли 2010 19:13
Може да пробваш да го свалиш и поизчистиш датчка.
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Сря 07 юли 2010 21:28
Преди година имах такъв проблем. Оказа се, че има два датчика - единият е термостата, който регулира охлаждането и съответно пускането на перката. Има и друг, който е само за температурата на таблото. При мен точно като при теб показанията играеха - качат се на 90 градуса, за секунда паднат до минимума, след малко пак се качи.
Ако ти работи перката като загрее, то тогава е точно датчика, който ти казвам. Смених го и всичко се оправи.
Не си спомням колко точно беше, но бе по-малко от 50 лв. Да не стане да смениш термостата и проблемът да си остане!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 117 госта
