Вакуума дето контролира...
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Става дума пак за 1.6 EZ. Тоя смотан вакуум дето контролира откъде да смуче въздух (топъл или студен) как мога да разбера дали работи или не и има ли някакво значение за загряването на колата и въобще някаква полезна функция има ли.?
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
Абе не знам, според мен си е 100% нещо по автоматичния смукач, ама той нали при нас е един елементарен, та си е е**о м****а... Колкото до това накъде ти е обърната тръбата (или откъде смуче въздух) - мисля, че няма ама абсолютно никакво значение за загряването на колата... Между другото, в студа преди няколко дена (когато беше около 0-та и някак си сухо) имах чувството, че са ми се съживили няколко кончета - много вървеше (поне повече от нормалното)... При теб как беше?
- Регистриран на: Пет 03 дек 2004 12:17
Лесно може да се провери от къде смуче въздух - от към калника или от към двигателя. Първо двигателя трябва да е студен. По лесно се работи
Откача се гофрирания тръбопровод за топлия въздух, с цяла длан се притваря входния отвор (за топлия въздух) на регулатора. Ако оборотите заглъхнат (намалеят) значи смучи от към топлата страна. Ако не - от студената. Операцията се прави при температури по ниски от 20 градуса, т.е. зимата е подходяща.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 66 госта
