проблем с еьрбега
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
проблем с еьрбега
Здравеите,днес свалих таблото на В5 и след като го монтирах лампата за еьрбега светна,писна и ми написа AIRBAG FEHLER. Не сьм разкачал никакви кабели по волана както прочетох,че може да е от това, и под седалката погледнах-всичко е наред.
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: проблем с еьрбега
ulipet написа:Здравеите,днес свалих таблото на В5 и след като го монтирах лампата за еьрбега светна,писна и ми написа AIRBAG FEHLER. Не сьм разкачал никакви кабели по волана както прочетох,че може да е от това, и под седалката погледнах-всичко е наред.
а давал ли си контакт на свалено табло
- ulipet
- Двигател: CFF
koby написа:ulipet написа:Здравеите,днес свалих таблото на В5 и след като го монтирах лампата за еьрбега светна,писна и ми написа AIRBAG FEHLER. Не сьм разкачал никакви кабели по волана както прочетох,че може да е от това, и под седалката погледнах-всичко е наред.
палих я само с вкл.синя букса,зелената не беше вкл.
- koby
ulipet написа:koby написа:ulipet написа:Здравеите,днес свалих таблото на В5 и след като го монтирах лампата за еьрбега светна,писна и ми написа AIRBAG FEHLER. Не сьм разкачал никакви кабели по волана както прочетох,че може да е от това, и под седалката погледнах-всичко е наред.
май си отговори на въпроса
- ulipet
- Двигател: CFF
koby написа:ulipet написа:koby написа:ulipet написа:Здравеите,днес свалих таблото на В5 и след като го монтирах лампата за еьрбега светна,писна и ми написа AIRBAG FEHLER. Не сьм разкачал никакви кабели по волана както прочетох,че може да е от това, и под седалката погледнах-всичко е наред.
....и грешката се чисти с какво колега....?
- koby
ulipet написа:koby написа:ulipet написа:koby написа:ulipet написа:Здравеите,днес свалих таблото на В5 и след като го монтирах лампата за еьрбега светна,писна и ми написа AIRBAG FEHLER. Не сьм разкачал никакви кабели по волана както прочетох,че може да е от това, и под седалката погледнах-всичко е наред.
VAG KOM
anton123
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
да само vag com и аз направих съсщото.Успех
- koby
g_ianev написа: VAG KOM
Къде и колко струва
ми шефа ми има сервиз и аз тук си е качвам на ВАГ и ми зимат по 15 лева незнам дали като е по нова колата ще има промяна в цената
- ulipet
- Двигател: CFF
Ей сега си купих кабела и софтуера за 45лв,сервизите да ме извинят ама.....
- koby
ulipet написа:Ей сега си купих кабела и софтуера за 45лв,сервизите да ме извинят ама.....
дам и ти си прав ама до някъде разбираш ли му като не е на български и там е технически английски
- ulipet
- Двигател: CFF
koby написа:ulipet написа:Ей сега си купих кабела и софтуера за 45лв,сервизите да ме извинят ама.....
колегата е на ти с английския,но има и разяснение на български.продавача ме предупреди-от ляво на монитора е безопасно от дясно внимавай и си записвай
- koby
ulipet написа: и ще си направя при заключване да ми се вдигат и стъклата,дано утре да имаме време.
а имаш ли комфорт модула
- ulipet
- Двигател: CFF
Грешката я изчистихме,активирах си сигнал при отключване и софтуера VAG COM 409.1 почна да се "....ва" и приключихме.
