Шумоизолация Голф 2
vikc
Регистриран на: Пон 29 мар 2010 8:21
Шумоизолация Голф 2
Мнениеот vikc » Съб 10 юли 2010 20:18
Здравейте! Някой преборил ли се е с тропането на капака на багажника при силна музика. При мен просто не се търпи вече. Затегнах ключалката за по-плътно затваряне, но проблема си остана. Самата ламарина се тресе. Пишете също какво и как сте изолирали във вашия автомобил и дали ефекта е бил положителен. Благодаря ви предварително. :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Шумоизолация Голф 2
Мнениеот radi_nrj » Съб 10 юли 2010 23:05
http://aval-bg.com/car-audio/audio-accessories/zvukoizolaciia-dynamat/dynamat-extreme
Това е също вариант като е и доста по-ефтин. Продават го в практикер:
vikc
Мнениеот vikc » Съб 10 юли 2010 23:18
И аз се сетих за това, но реших да се допитам до клуба. Имаш ли идея колко струва този в Практикер, защото ако ще правя изолация ще е по цялото купе (под, таван, врати...), a този на Dynamat не ми е по джоба. Съмнявам се да има осезателна разлика. :)
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Чет 29 юли 2010 14:19
Неси губете времето с глупости. Пробвал съм го и при нагряване на ламарината се отлепва и пада. А и нешумоизолира добре.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 29 юли 2010 14:30
mafiacartel написа:Пробвал съм го и при нагряване на ламарината се отлепва и пада.
Да! определено за таван не става, но за врати и под е що годе, горе-долу :) За да залепне хубаво трябва да се нагрее добре с пистолет за горещ въздух :idea:
mafiacartel написа: А и нешумоизолира добре.
За толкова пари - толкова. 25лв е голямата ролка и с нея оправих 4-те врати.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пет 30 юли 2010 13:56
radi_nrj написа:
Е аз е замених с STP при което ефекта беше умножен по 10 ;)
kedlar
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 21:52
Мнениеот kedlar » Съб 31 юли 2010 13:52
То и стп-то вече нали е с ново име (сайлън коат ) и е доста по-евтино от преди ... А защо сте търсили шумоизолиращ ефект от битумна лента, тя си е само за виброизолация
