Задни спирачки-стържещ звук след намокряне
evgevg
Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
Местоположение: Казанлък
Мнениеот evgevg » Нед 11 юли 2010 2:19
Здравейте колеги.Golf 3 TDI 66kW 94г.1Z. Този проблем съществува от както взех колата ама не му обърнах сериозно внимание.При измиване или след дъжд като натисна спирачките се чува стържене от задния ляв барабан.Незнам за другия.Ако дръпна леко ръчната и покарам 50-60 метра-звука изчезва.Дали е нармално заради ръждата, която веднага се получава или има нещо друго?Ако се е случвало на някой моля да сподели.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Задни спирачки-стържещ звук след намокряне
Мнениеот Peteff » Нед 11 юли 2010 7:13
виж накладките как са , данеби да са свършили
иначе мисля е нормално да стърже леко като са раждясали докато се изчисти диска от ръждата или докато изсъхне ако е мокър
evgevg
Мнениеот evgevg » Нед 11 юли 2010 10:02
Благодаря колега значи ще трябва да се ходи на сервиз.Някой ако е имал същия проблем да пише.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 11 юли 2010 13:12
evgevg написа:Благодаря колега значи ще трябва да се ходи на сервиз.Някой ако е имал същия проблем да пише.
Ми задните челюстни накладки никой не се сеща че се сменят, такаче сигурно са за смяна :да:
aho_rabbit tdi
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 15:00
Мнениеот aho_rabbit tdi » Нед 11 юли 2010 19:44
имам абсолютно същите симптоми от 2 години.При първите две натискания в дъжд най вече в заден десен барабан.Оказа се че всичко е ОК и само карах майстора ми да ги разглобява.Понеже му имам пълно доверие карам така и засега нема грижи(2 години са това и около 40000км)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
