Наскоро на таблото ми даваше аларма че ми намалило нивото на спирачната течност дефакто нямаше нищо общо имаше течността достатъчно.Сега почна да ми дава аларма и ABS заедно със спирачките.Дава ми два звукови сигнала и мигат индикаторите на табло за спирачн ТЕЧНОСТ И ABS после изчезват.Идва момент отново повтаря грешката след като изгася двигателя и запаля отново грешките изчезват.
А ВЪПРОСА КЪМ ВАС Е ДАЛЛИ Е ГОЛЯМ ПРОБЛЕМА СЪС СПИРАЧКИТЕ И КАК МОГА ДА ГО ОТСТРАНЯ...
благодаря ви за съдействието
Светещ индикатор на спирачките и ABS на Passat B5
masterboss
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 13:02
- Местоположение: Kardjali
Re: Светещ индикатор на спирачките и ABS на Passat B5
masterboss написа:.....
Няма маловажни проблеми със спирачките.
Може ECU-то да е запомнило някакъв проблем със спирачките (ABS, ниво на спирачна течност под минимума,датчик на някое от колело и т.н.).
При всички случай ти трябва диагностика.Или търсиш някой с кабел и софтуер който може да работи с него или посещаваш официален сервиз.Така да се гадае може да смениш всичко по спирачната система дакато налучкаш проблема.При В5 разкачането на акумулатора не зачиства грешките в ECU-то както при В3.
Успех
