Здравейте! Искам да ви попитам
някой знае ли от къде мога да си намеря
схема, от която да разбера кой проводник за
какво се ползва на буксата на касетофона (имам в
предвид тази букса дето излиза от купето и се включва
в самия касетофон)?
Преди мен някой се е пробвал да ги свързва
но май не е свързал всичко както трябва.
Благодаря предварително!
									Схема на проводниците за буксите на касетофона
Благодаря ти golferр, това което си ми пратил е много хубаво, само че мен
ме интересува кой от проводниците на кабелния
сноп идващ от купето за какво се използва защото имам несвързани проводници.
Иначе казано по цвета да разбера какво им е предназначението.Това (към което трябва
да свържа проводниците) май беше Евро букса или нещо такова. При мен тя липсва.
Ако имаш информация моля те сподели я.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
сега те разбрах.
най-лесният вариант е да си купиш евро букса/всъщност те са две./едната е за захранването а другата за говорителите.
принципно вървят комплект.
на самите кабели на евробуксата е написано кой за какво е.
кабелите на автомобила са с идентични цветове.
мой съвет е преди да свързваш да провериш захранването.по червеният кабел трябва да има напрежение т.е. +.за да не изгориш музиката ако някой преди теб си е правил експерименти.
Благодаря ти много golfer. Вчера и аз си мислех нещо подобно,
но като прочетох твоя отговор
се убедих, че не се заблуждавам. При мен определено някой недоразвит
талант е творил (защото има стърчащи проводници) и аз ще разбера какви ги е натворил този човек.
Днес тамън реших да си купя
евро букса но се отказах защото продавачката ми предложи само една
тази за говорителите - ти ми каза, че трябва да бъдат 2.
А захранващата букса с 4 проводника ли е? Ако е така за какво са
предназначени останалите два?
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
golfer написа:виж тук:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=14806
passi1 написа:Благодаря ти много golfer. Вчера и аз си мислех нещо подобно,
На мойта евро букса има 3 кабела жълт,червен и черен.Жълтия и червения на плюса,а черния на масата.
