Въпроса за "oil catch tank" а.k.a съд за картерна вентилация
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Нед 11 юли 2010 19:32
Искам да туря това чудо на колицата, но имам няколко въпроса към запознатите преди това.Първо как се свързва? Реже се маркуча и се слага резервоарчето или ..? И другото питане е - това чудо колко време кара? Имам предвид вечно ли е или се сменява. Това е. :042:
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Re: Въпроса за "oil catch tank" а.k.a съд за картерна вентилация
Мнениеот judasss » Нед 11 юли 2010 21:17
Ми предполагам маркуча дето излиза от капака на клапаните минава през оил такчето и отива или някаде под купето с друг маркуч или пак в смукателната система , аз съм го направил с един маркуч и накрая едно филтерче да не влизат боклуци , а това на смукатела дето е , съм го затапил с тапичка , мисля че това ойл танкче е излишно mhihi
Velko
Мнениеот Velko » Нед 11 юли 2010 21:28
judasss написа:Ми предполагам маркуча дето излиза от капака на клапаните минава през оил такчето и отива или някаде под купето с друг маркуч или пак в смукателната система , аз съм го направил с един маркуч и накрая едно филтерче да не влизат боклуци , а това на смукатела дето е , съм го затапил с тапичка , мисля че това ойл танкче е излишно mhihi
От какво е филтърчето което ползваш и къде си изкарал газовете?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 11 юли 2010 21:46
Я ако може със снимки да обясните на техническите инвалиди като мен - за какво става въпрос .... капацитета и мрежата на заводския съд не са ли достатъчни ???
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Пон 12 юли 2010 0:34
Не може ли с маркуч да се отведат навън тези газове, както беше описано някъде в нета? Без никакви филтри и т.н.!
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 12 юли 2010 8:39
Темата е дискутирана безброй пъти дали е необходимо, и какви са + и - на изкарването на картерните газове в атмосферата.
Аз лично съм за Танк-а и също като колегата одавна съм се навил да си взема, но не съм се наканил още.
Инсталацията е съвсем проста.
Кирчо е уцелил, ама почти.
Има 2 варианта
Единия е - маркуча, който влиза преди дросела (за бензинов мотор говоря), и обединява карт.газове и този от отдушника на капака на клапаните да отиде в танка като входящ, а изходящия маркуч на танк-а, да се върне в смукателя.
Втория е - маркуча от картерните газове + този от капака на клапаните да влизат и двата в танк-а, т.е. и двете тръбички да се ползват като входящи. Тогава от парите се отбира маслото, а през филтърчето се вижда, как остатъчните пари излизат на свобода. mhihi
Така в двг. влиза само въздуха, който идва от възд.филтър и според мен има повече перформънс. Мястото на ориг.маркуч за карт. газове преде дросела се изолира просто.
Първия равиянт също е верен.
Според мен има смисъл. Знам, че от смяна до смяна на маслото се събират минимум 200гр., което означава, че именно те цапат дросела, а от зацпан дросел всички знаем какви са последствията.
Последна промяна от yoan4o на Пон 12 юли 2010 8:41, променено общо 1 път.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 12 юли 2010 8:40
Аз съм ги извел в атмосферата с маркуч, а въздуховода съм го затапил.Вече повече от година - много доволен,че не ми се мърля турбото! :да:
Velko
Мнениеот Velko » Пон 12 юли 2010 16:38
Никой не ми отговори на въпроса този съд вечен ли е, или след време се сменява? Почиства ли се или какво? :|
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 12 юли 2010 16:40
Velko написа:Никой не ми отговори на въпроса този съд вечен ли е, или след време се сменява? Почиства ли се или какво? :|
Не се сменя, не се почиства, само се точи маслото като се посъбере.
Устройството му е толкова просто, че няма какво да му се амортизира.......
