Голф 4 - компютъра се рестартира сам
ico303
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:57
Местоположение: Sf
Мнениеот ico303 » Нед 11 юли 2010 12:47
Здравейте,
от скоро съм с Голф 4.
Колата има следния проблем:
При завъртане на ключа при запалване - от време на време се случва компютъра да се рестартира и нулира всички данни с изключение на това на колко хиляди е колата.
Прави го от време на време.
Смених четките на стартера, че трудно въртеше и го имаше този проблем. Мислех, че това се случва понеже много се товари акумолатора и пада напрежението.
Обаче и сега пак се случва да се рестартира компютъра при запалване, като колата пали без проблем.
Още не съм ходим на диагностика на компютъра във VW.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Голф 4 - компютъра се рестартира сам
Мнениеот boreto1977 » Нед 11 юли 2010 13:00
най-вероятно акумулатота ти сдава багажа.при стартиране на мотора напрежението му пада драстично и затова ти се нулират показанията на дисплея.
замери го с товарна вилка и ще разбереш дали съм прав или греша :да:
chefito
Мнениеот chefito » Нед 11 юли 2010 15:25
И аз залагам на акумулатор. Същия проблем имах.
ico303
Местоположение: Sf
Мнениеот ico303 » Нед 11 юли 2010 15:45
И аз мислих за акумулатора- но няма никакви проблеми с паленето.
Вярно, че не е много мощен 60 Аh.
а сега се сещам, вие с какви акумулатори сте?
моя голф е 1,9 ТДИ 110 к.с.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Нед 11 юли 2010 17:30
От него е ! И пре мен беше така ! Аз съм с 74аh
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Нед 11 юли 2010 21:41
От акумулаторът ти е проблема !!! :012:
60 ампч са напълно достатъчни !!!
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Нед 11 юли 2010 22:25
виж колко е стартовия ток на акумулатора.за TDI-то мисля,че минимума беше 550ампера
Мери при завъртане колко пада-не трябва да е под 10 волта
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Пон 12 юли 2010 0:14
poni написа:виж колко е стартовия ток на акумулатора.за TDI-то мисля,че минимума беше 550ампера
Стартовия ток тук няма роля , за да се рестарира и гасне таблото напрежението пада под 9V. ! Акумулатора е аут!
Dead man написа:От акумулаторът ти е проблема !!! :012:
Достатачни на практика може ,ама я виж в сайта на бош или варта колко дават за този мотор ! Щото на мен в магазина като си вземах не искаха да ми дадът даже и 74аh щото за бош серия S5 дават 100аh :shock :shock
boreto1977
Мнениеот boreto1977 » Пон 12 юли 2010 6:36
аз пък като си купувах акумулатор в магазина ме убеждаваха чеза мен е 64ah ,пък аз си взех 80ah :Mr Green Fun .все пак алтернатора ми е 120A
п.с. става въпрос за г3 1.9тди
Dead man
Мнениеот Dead man » Пон 12 юли 2010 8:15
boreto1977 написа:аз пък като си купувах акумулатор в магазина ме убеждаваха чеза мен е 64ah ,пък аз си взех 80ah :Mr Green Fun .все пак алтернатора ми е 120A
Колега,едно е акумулатор за бензин,друго е за дизел... :deal
ico303
Местоположение: Sf
Мнениеот ico303 » Пон 12 юли 2010 17:08
Работата е там че например 5 пъти си пали както трябва и например на 6-тия при палене рестартира компютъра и нулира данните. Ано е от пад на напрежението защо не е всеки път при палене? Но пък какво друго може да е? Просто си разсъждавам.
Ще му взема един по-мощен акумолатор, но ако при 25-30 градуса му пада напрежението, то зимата при минус 10-20 какво ли ще прави? Трябва да взема бая мощен акумулатор.
П.С.
Предната ми кола беше Мазда 323 Дизел. Карал сам я с акумолатори около 60Ah и палеше за части от секундата и при много студено време.
Mr_golfar
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 16:28
Автомобил: VW BORA
Двигател: AJM 1999
Местоположение: Радомир
Мнениеот Mr_golfar » Пон 12 юни 2023 21:20
Колеги имаме ли решение на проблема
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 13 юни 2023 7:50
Едва ли ще отговори някой в тази тема от преди 13 години.
Твоите проблеми какви са?
Mr_golfar
Автомобил: VW BORA
Двигател: AJM 1999
Мнениеот Mr_golfar » Чет 22 юни 2023 21:16
Ми подобни са и мойте проблеми, пали без проблем и изведнъж давам на контак(не паля) и нулира таблото.
Mr_golfar
Автомобил: VW BORA
Двигател: AJM 1999
Мнениеот Mr_golfar » Съб 29 юли 2023 19:12
Решено студена спойка в таблото
Потребители, разглеждащи този форум: gpgospodinov и 94 госта
