Износване на ангренажен ремък - признаци?
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Чет 08 юни 2006 14:34
Питането ми е следното: съществуват ли признаци, по които може да се разбере дали и доколко е износен ангренажния ремък (ролката?)?
Питам, защото, не ми се смейте, след като си купих колата не съм сменял ремъка не за друго, ами ми "изглежда" като нов. Да, знам какво ще кажете, не си играй с огъня, но все пак... Благодаря на отзовалите се!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 08 юни 2006 14:43
Сменят се на пробег не на признаци! Ремъка може да изглежда като нов и да се разпадне при по-големи натоварвания, поради стареене на гумата и нишките.
Последна промяна от L&R на Чет 08 юни 2006 14:49, променено общо 1 път.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 08 юни 2006 14:48
Като го свалиш ще видиш колко е напукан.Към 60Мм им дават на повечето.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 08 юни 2006 15:13
въобще не го гледам, сменям го направо...иначе като го свалиш го обърни и виж дали около зъбите е напукано....но не рискувай сменяй, че ако прескочи зъб два става лошо, да не става дума и за късане...
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Чет 08 юни 2006 15:24
Благодаря ви! Отново светкавични отговори, евала!
В събота го сменям.
Nadya_
Регистриран на: Сря 17 май 2006 13:13
Мнениеот Nadya_ » Чет 08 юни 2006 15:25
L&R написа:Сменят се на пробег не на признаци! Ремъка може да изглежда като нов и да се разпадне при по-големи натоварвания, поради стареене на гумата и нишките.
Вярно е. Ако не го свалиш, както те съветва и колегата Vasseto няма как да разбереш. По- добре си го провери/смени за да не те остави някъде. :wink:
P.S. САМОПОРИЦАВАМ СЕ!!! :banghead: :smackbum Докато си кажа, каквото имах да си казвам- и темата поприключи.... :roll:
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Чет 08 юни 2006 20:43
има един признак по който мойе да се съди но....на всеки ремък има поне една оптяжна ролка която се движи по гладката част на ремъка.та под нейното действие(търкаляне)надписите малко по-малко се замазват и изтриват.Оттук предполагам се сещаш...Друго ако ремъка е марка бош или goodyear задължително го смени.другия вариянт е сваляне на ремъка и да се види има ли напукано покрай зъбите,но кат го свалиш по добре го смени да не те е яд
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Чет 08 юни 2006 21:14
Извиявам се ,че няма връзка с темата много , но да попитам имам ремък за мойта кола които е нов лично съм го взимал преди 1 година някаде . Дали му има нещо , матеряла от които е направен дали му е станало нещо :roll:
Последна промяна от Madj0 на Вто 20 юни 2006 9:50, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 08 юни 2006 22:39
Като изглежда като нов въобще не го сменяй :) Карай си
И на 1 приятел му изглеждаше като нов. Ама ..
Тръгна от Варна в понеделник вечер и на 100м преди тунела на Витиня цък и млък. Само 2 клапана изкривени и 2 подбити. Сега е в ремонт .Върна се с автобуса и ще ходи да си го прибира пак с автобуса. Колата щяла да е готова във вторник.Остави разноските, ами времето което е загубено.
Ами, ако беше спрял в туела и да му скочи някой отзад !!!!
И то за какво - големите икономии 1 ремък + труд.
Сам си прави сметката
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 08 юни 2006 23:16
SnowMaster написа:Друго ако ремъка е марка бош или goodyear задължително го смени.
Това не го разбрах. Можеш ли да обясниш - моя е Goodyear (с такъв го смених като взех колата) и какво :roll: ? За какво намекваш :oops:
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Пет 09 юни 2006 7:01
dj_tuhla написа:
за да си сигурен марките са геитц и контитех.за горните само лоши отзиви съм чувал
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 09 юни 2006 8:46
истински bosch издържа много.
вервайте ми.
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пет 09 юни 2006 10:23
SnowMaster написа: за да си сигурен марките са геитц и контитех.за горните само лоши отзиви съм чувал
Мерси за мнението, този goodyear дето се врътка при мен е купен от официален вносител, надявам се да не се уверя в правотата ти :)
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 09 юни 2006 15:21
Преди няколко дена сменяхме на един Голф 2 1.6, не беше сменян със сигурност от поне 66 000км :wink: Сравнявах го с новия и окрих че има минимална разлика в дебелината, от порядъка на 0.5мм, която май идваше откъм гладката част, зъбите бяха видимо еднакви.Колкото до ролката, имаше доста голям луфт в лагера, може би 1мм отклонение в краищата :D
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 09 юни 2006 15:22
golfer написа:истински bosch издържа много.
вервайте ми.
Кажи и цената,моля.
