Здравейте колеги,днес не знам зашо рещих да дигна капака на колата и при като се вгледах видях че една жичка се е скъсала!Бихте ли ми казали от каде идва това кабелче и за какво служи! Колата си се държи събсем нормално....
Пс. Извинявам се за уникално лошото качество на снимките,ако не може никои да се ориентира ше снимам с фотоапарата !
Благодаря предварително !
Питане за една жичка
- venelintomov
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 18:36
- Автомобил: VW Passat 3B
- Местоположение: Kassel,Germany
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Питане за една жичка
Датчик за вода или масло,снимай отзад за да видим точно какъв е,не че има някакъв смисъл де...Ако можеш вържи го наново,ако не нов датчик!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
lion_heart002 написа:Датчик за вода или масло,снимай отзад за да видим точно какъв е,не че има някакъв смисъл де...Ако можеш вържи го наново,ако не нов датчик!
AAAAAAAAAA way wrong answer
Това е буксата на ламбда сондата
lion_heart002
Възможно е,гледам,че е близо до маркуча на сервото та може и така да е,ако беше снимано от другата страна щеше да се види без съмнение!
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
znainainai написа:lion_heart002 написа:Датчик за вода или масло,снимай отзад за да видим точно какъв е,не че има някакъв смисъл де...Ако можеш вържи го наново,ако не нов датчик!
AAAAAAAAAA way wrong answer![]()
- venelintomov
Щте я снимам колеги,но сега много вали тук!Забравих да напиша че колата е Пасат Б3 88-ма 1.8 моно с RP мотор
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Абе какво е това явление пишете без да четете отговорите. Двама човека ти казваме че е кабела на шибаната ламбда сонда ама той щял да снима. Снмката няма да го оправи улавяй се у изолирбанда и клещите и го изнаждай
- venelintomov
Добре колега ,извинявай ако съм те ядосал ,захващам се за работа като спре дъжда!
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
още един глас за ламбда сонда
- venelintomov
Проблема -решен! Темата може да се закрие !Благодаряна всички !
- my heart iS iCe
venelintomov написа:Проблема -решен! Темата може да се закрие !Благодаряна всички !
Кажи поне от каде беше проблема, ако обичаш?!
Може да помогне на бъдещи съфорумци!
- venelintomov
Баш ламбда сондата!Свалих буксата и запоих кабел за нея(за буксата) после си го завърах и..те така
ако на някой мога да съм полезен, с удоволствие ще помогна ! Поздрави
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Петко не насаждай страх у юзерете, чак мене ме фана страх
Явно има файда обаче, човека си е решил проблема!
