Каква е нормалната температура за процесор на лаптоп?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 13 юли 2010 10:18
Лаптопа е asus f80l. Процесора е Intel dual core t2390.
Работи на 60-65градуса без особенно натоварване. Нормално ли е :roll:
Хард диска на около 50 :)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Каква е нормалната температура за процесор на лаптоп?
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 13 юли 2010 10:22
При мен до 50 градуса с уин 7, зареден форум в опера, скайп, антивирусна програма, utorrent и един два гугълски нотификатора. Гледане на клипове в нета или цъкане на флаш игрички покачват доста температурата 65-70 градуси.
Преди седмица издухах лаптопа на компресор и от тогава имам десетина градуса спад на всички температури. Вече е на 2 години и 3 месеца и не беше почистван изобщо
П.С T2370 е моя на HP Compaq почти са еднакви като гледам! На колегата К отдолу сигурно е по - ново поколение процесор
Последна промяна от К.Одаджийски на Вто 13 юли 2010 10:46, променено общо 1 път.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Вто 13 юли 2010 10:42
Моя HP Pavilion без натоварване държи около 35 градуса. Като го жегна отива до към 45-50. Това 60 ми се вижда май множко
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Вто 13 юли 2010 12:43
За асуса е нормални въпреки че е интел единственния лаптоп който грее до 60 70 градуса найавно е фабричен проблема при всичките, останалите DELL, HP, TOSHIBA, ACER които са с интел държат 28 до 50 градуса нормална температура а амд при асуса държи 50 - 55 градуса незнайно защо Изображение
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 13 юли 2010 12:53
Пробвах да издухам боклуците от радиатора - излезе доста прах и температурата падна на 55-60 градуса. На моменти даже пада и под 55 :)
Ще повторя упражнението с компресор :да: Понеже скоро му изтича гаранцията - има ли нещо сложно да го отворя и почистя прахоляка?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 13 юли 2010 12:57
аха той бил задръстен. Взимаш от какъвто и да е магазин за компютри флакон със сгъстен въздух. Те имат тъбичка с, която се бърка на всякъде в лаптопа без да разглабяш.
Последна промяна от radi_nrj на Вто 13 юли 2010 13:19, променено общо 2 пъти.
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Вто 13 юли 2010 13:05
Асус не съм разглобявал но HP и TOSHIBA съм. Ето малко снимки при отварянето на HP Compaq 6735s http://www.album.bg/the_play87/images/24157751/138487/ но повече не проработи mhihi
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 13 юли 2010 13:15
passat_rs написа:Асус не съм разглобявал но HP и TOSHIBA съм. Ето малко снимки при отварянето на HP Compaq 6735s http://www.album.bg/the_play87/images/24157751/138487/ но повече не проработи mhihi
Нашите служебните са 6510b и 6910b. Една колежка взе че даде на нейния 6510 да пие кафе mhihi и трябваше да го разхвърлям до същото състояние да подсушим всичко. След 2 часа стоене на един конвектор да изсъхне го събрах и запали от раз. (добре, че кафето е било без захар)
Аз за прахуляка съвсем забравих защото карам колегите на 2 месеца да ги чистят и просто не ми мина през акъла, че може да си го оставил да се задръсти. Това е все едно да си караш колата 100 000 без да сменяш въздушен филтър.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 13 юли 2010 13:25
Внимавай с компресора да не хвърли конденз, че при мен така се получи, за щастие го бях насочил към монитора и не направих някоя поразия :!:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 13 юли 2010 13:50
моя асус с интелски процесор двуядрен държи около 50 градуса на процесора и около 35 на харда, според евереста....
п.с апропо къде духате с тия флакони, оттам откъдето духа топлото ли :oops:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 13 юли 2010 13:57
Pichaga написа:моя асус с интелски процесор двуядрен държи около 50 градуса на процесора и около 35 на харда, според евереста....
Баш там :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 13 юли 2010 14:02
Pichaga написа:п.с апропо къде духате с тия флакони, оттам откъдето духа топлото ли :oops:
То идеята е от там да излезе гадостта. На HP compaq 6510 & 6910 най-лесно става като се махне клавиатурата щото са модулна сглобка-комерциален лаптоп, но повечето консуматорски лаптопи имат решетка отдолу под вентилатора. Та през нея се духа да излезе пепеляка през радиатора и задължително се държи флакона изправен.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 13 юли 2010 14:06
значи съм разбрал грешно-реших че се духа оттам откъде излиза горещия въздух-ще наблъскам навътре прахоляка, а то се духа от засмукващия отвор, който требе да открия къде се намира :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 13 юли 2010 14:13
Pichaga написа:значи съм разбрал грешно-реших че се духа оттам откъде излиза горещия въздух-ще наблъскам навътре прахоляка, а то се духа от засмукващия отвор, който требе да открия къде се намира :)
Ако няма от къде другаде и от там е вариант. В другия край вентилаторчето е затворено в полукръг и ако пръснеш в единия край на радиатора ще се завърти вентилаторчето и ще изкара прахуляка от другия край.
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Вто 13 юли 2010 15:39
Ето на тошиба на бързо как става :D
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 77 госта
