купих си заден датчик за АБС-са и реших да го сменям,но този който взех му е срязан кабела и трябва да ползвам моята букса
и друго
а на първата снимка се вижда че стария датчик е износен по особен начин,може ли причината да е от гривната в главината
Dpop написа::) Здравей Ванко.
Моя пасат е със същия модел като датчика, който си отбелязал като нов. Буксата му е кръгла. Предполагам на другия модел е с правоъгълна форма. Сигурно се сещаш за темата на doctora с добри снимки на двата модела, които визуално се различават по формата на буксата и тялото с четеца, кето влиза в отвора на шенкела.
Датчика влиза плътно в отвора на шенкела и четеца му е много близо до гривната. Можеш със шкуртка да поразкараш малко отвора, така че ако някога се наложи подмяна на датчика да излезе по-лесно.
След като го монтираш завърти диска и се ослушай за шум от евентуално допиране и триене/като се износи тънкия, пластмасов покриващ слой лъсва магнита/, което не е желателно защото е много вероятно да започне да отчита грешка и да ти светва индикатора на таблото. Добре е и да се профилактира със шкуртка и самата гривна, за да се махнат евентуалните леки ръжди, които може да са причина за допиране до четеца на датчика.
При всяко положение надявам се да нямаш проблем, когато монтираш новия.
vanko_VW написа:все още не съм сложил въпросния датчик и чакам по компетентните да кажат как да свържа кабелите
Dpop написа:vanko_VW написа:все още не съм сложил въпросния датчик и чакам по компетентните да кажат как да свържа кабелите
Имам силно предчуствие, че утре когато отидеш при Иво и Стефан това ще се промени.Само носи датчиците и буксите.
отново с работещ АБС,благодарение на
