относно температурен датчик
nachev208
Регистриран на: Съб 19 юли 2008 6:36
Автомобил: пасат б6
Двигател: bmp 2007г
Мнениеот nachev208 » Вто 13 юли 2010 19:15
здравейте колеги двигателя е 1.6 101к.с кода е аек датчика за водата е комбиниран по това което успях д намеря стойностите на съпротивление трябва даса еднакви с тоя на постъпващия въздух при мен обаче тоя който е за компа показва с около 1000ом по-малко та въпросамие могали да разменя местата на кабелите с тоя за стрелката на таблото да пробвам дали щемисе оправи проблема който че на студен мотор колата пали на 900об. и се дави като поработи 2-3 минути се оправя могали да разменя местатата на кабелите на тоя датчик за вода благодаря предварително
Dpop
Автомобил: VW
Re: относно температурен датчик
Мнениеот Dpop » Чет 15 юли 2010 10:15
Здравей колега.
Ето две от темите viewtopic.php?f=6&t=1256&start=0&hilit=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA viewtopic.php?f=6&t=137544&start=45&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA , в които се разглежда въпроса за темп. датчик на тройника и други свързани с нестабилен празен ход при студен мотор и т.н. Търсачката ми даде три страници теми по въпроса за "температурен датчик".
:) В твоя град има доста колеги, направо пробвайте с нечий работещ датчик. Той се сваля и монтира обратно лесно.
Не вярвам да ти откажат помощ.
nachev208
Автомобил: пасат б6
Двигател: bmp 2007г
Мнениеот nachev208 » Чет 15 юли 2010 19:30
благодаря много за съдействието
