Спясяване на инфо от харда
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Дали има някой който може да спаси инфото от един хард? Че върти, трещи, включва изключва.. Пък инфото ми е ценно. Само да спомена че е IDE харда
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Re: Спясяване на инфо от харда
Принципно: Гаранция - Франция!
Не го мъчи по-добре, само ще му скъсиш малкото останал животец. Мисля, че най-доброто решение е сервиз. Направи предварителна уговорка коя информация ти е най-ценна и колко би заплатил за услугата.
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
escrime написа:Принципно: Гаранция - Франция!
Да де. Аз за сервиз питам къде
- rosy
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Ако в харда има неща които и аз мен са важни, силно ще те помоля да го занесеш бързо на сервиз
Той всъщност няма ли гаранция?
- escrime
- Двигател: OM642
scuba написа:escrime написа:...
Аз не съм те разбрал...
Говорих с единствения познат, който има сервиз в София - не може да помогне. От както имали голям скандал с клиент заради невъзможност да се възстановят някакви данни не предоставят услугата.
Сори, не мога да помогна.
Успех и сподели мнение после!
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
rosy написа:..
Има. Но се опасявам, че е минала. Все пак харда е на 15 години
- kickd0wn
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Съветвам те да отидеш тук: http://itemav.com/ и междувременно да не даваш на разни специалисти да се пробват върху диска.
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
http://unexbg.com/
От тези съм много доволен
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
scuba написа:rosy написа:..
От Setcom форума- Samo /Sofia/ или М-r Techno / Varna/
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
kickd0wn написа:Съветвам те да отидеш тук: http://itemav.com/ и междувременно да не даваш на разни специалисти да се пробват върху диска.
Ако някой може да ти помогне, то това са хората. Не го давай тук-там, само ще му влошиш положението!
Там имат донори за почти всички модели дискове и специализирана апаратура за целта.. Трийсетина лева е присаждането на донор, независимо дали има резултат или не си ги плащаш за направения опит. Оттам нататък, ако има резултат, цените надхвърлят цената на нов диск, но в случая се преценява дали информацията е достатъчно ценна, за да си заслужава.
Успех!
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
Само не ходи в unex Пълни неразбирачи!!!! По добре ми го дай на мен да го закача за др комп като SLAVE устроиство и да се види кво ще стане. Ако искаш и ти пробвай! Става по следния начин :
Отваряш котията и откачаш хард-а от захранването и после от котията;
След това отваряш кутията на др. компютър като се надяваш да е съвместим с дъното му, но преди това от зад има малко копченце което трябва да настроиш на SLAVE а харда на др комп трябва да е MASTER , след това закачаш захранването на харда и стартираш компа да видиш дали ще го разпознае. Ако сичко е наред теглиш си каквото ти трябва, би трябвало да го разпознае като др CD Drive. Обаче има едно голямо НО
ако ти е изгърмял харда няма да стане така, ако харда работи, но бавно така можеш и сам да си дръпнеш информацията без да даваш пари на някой.
Ако искаш не бързай и ако имаш въпроси питай ме на ЛС. Ще правя тази операция довечера при 1 приятел, но при него е др филма
- kickd0wn
Да се смее ли, да плаче ли човек?
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
zografski написа:Само не ходи в unex Пълни неразбирачи!!!! По добре ми го дай на мен да го закача за др комп като SLAVE устроиство и да се види кво ще стане. Ако искаш и ти пробвай! Става по следния начин :
тря ти забранят да пипаш хардуер и да даваш съвети.
по темата: ако сме го подкарали на нарадна медицина мога да ти дам мн. съвети как в най - лошия случай да си доскапаш диска.
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
ВИжте ся
2 диска вече успях да преточа. Няма нужда да ми обяснявате как. Просто този явно е заминал. Скърца, вие... Благодаря за съветите.
