проблем с вентилатора на радиатора на В3
- Grafa_71
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 23:36
- Местоположение: Стара Загора -VW карам нищо не барам - дали?
Здравейте колеги.Моля ви за малко помощ.Карам ПасатВ3, 1,8 ,90к.с. с ABSмотор, 92г. Досега перката на радиатора винаги се е включвала на време, но днес
. Преди два дни се наложи да сваля таблото защото имаше ел. проблем(студени спойки, които оправих).Възможно ли е докато оправям тези спойки да съм прецакал нещо друго и затова сега да не тръгва вентилатора? Възможно ли е да е от някоя маса?Ще съм Ви благодарен за всеки съвет.
- live_for_passat
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
- Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: София - Карлово
Re: проблем с вентилатора на радиатора на В3
Възможно е според мен ако си разкачал при бушониерата, иначе в таблото незнам да има нещо свързано с перката, но по-скоро първо си провери бушона на перката, после термодатчика в радиатора извади буксата от него и дай накъсо клемите с едно дебело кабелче, ако се включва значи сменяш датчик, успех.
- jivko_ov
- Регистриран на: Вто 05 авг 2008 18:43
- Местоположение: Казанлък
Имах подобен проблем,смених датчика и сега е ок!
- Grafa_71
за кой датчик говорим - долу на радиатора или този който е горе на водното съединение?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Този на радиатора е за перката.
Lachi
- Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
- Местоположение: Blagoevgrad
Този на радиатора, вероятно е с три кабела - един плюс и два към вентилатора. Ако не стане с първите два кабела, единия се включва към третия. Ако и тогава не тръгне търси към релето или там където си оправял спойки.
- Grafa_71
Колеги, благодаря за съветите. Най- вероятно проблема е в датчика на радиатора. Извадих буксата и с едно кабелче пробвах дали проблема не е във вентилатора - и двете скорости ( първа и втора) си работят - значи проблемацията идва от датчика даго е....
- ohdan
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
- Автомобил: vw Polo 1.4
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Внимавай колега, не бързай да купуваш защото има най-различни и отварят на различна температура, освен това проблем може да е и термостата на водната помпа. В момента аз имам също проблем със вентилатора но той си включва и на двете скорости обаче доста късно , от което двигателят загрява доста бързо и при по продължително каране особено в градски условия, стига до там че ми прелива от казанчето за доливане.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
191 959 481 А
Dual termo switch 95*-84*C/102*-91*С
това е единственият датчик за двускоростна перка
- Grafa_71
Колега ohdan ,термостата е сменян месец Март-марка Валер и до момента в който започна да се е..ва вентилатора нямам проблеми с термостата( преди седмица имах път към Търново , Елена и няма проблеми с него). Мисля , че е нормално сега в тези температури колата да загрява малко по-бързо.Два дни не съм карал колата , но мисля докато не сменя датчика да не се вкарвам във различни филми. Ще взема под внимание препоръката на колегата , който е дал номер на съответния качествен датчик - пък ще видим какво ще стане.
- Grafa_71
Колеги , днес смених датчика на радиатора но проблема съсзагряването пак си остана.Възможно ли е термостата да ми прави въртели(да отваря по-късно) или да имам подпушване по водната система.Помагайте
- van4ooo
Неразбрах перката се вкл. късно или изобщо нетръгва.Когато колата загрее провери маркучите от радиатора дали са топли.И колко загрява тая кола?
- Grafa_71
Градски, след смяна на датчика перката се включи чак към 103градуса(поне това показваше стрелката на таблото). Маркучите са еднакво горещи- прави ми впечатление , че маркуча който отива към разширителния съд е много твърд, единия маркуч от изпарителя също е много твърд. След като изгасих двигателя и отворих капачката на съда се чу само леко изсъскване (май не е характерно), а течността вътре не беше гореща , както се предполага. Температурата достигна горе долу 105-107градуса- това никога не е било
- van4ooo
Нормално си е да изсъска(може и водичка да хвърли като е загряла)нали системата е под налягане(преди не си ли ги стискал тея маркучи за сравнение).За маркучите мисълта ми беше да провериш кога загряват(на колко градуса отваря термостата).А като смени датчика погледнали на колко градуса се вкл.двете степени на перката.С тоя ремонт на таблото дали стрелката показва вярно.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Вземи погледни да нямаш гарнитура за смяна на изпарителя...
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 77 госта
