Голф 4 Тди 131 к.с. мальк проблем с оборотите
sven84
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 1:47
Мнениеот sven84 » Съб 17 юли 2010 21:55
Здравейте колеги.Имам следния мальк проблем с колата си.
Колата притриса сьвсем леко.В повечето случай го прави преди да е загряла.Забелязал сьм даречем когато я запаля не го прави, след 1 минута малко като загрее и почва прави го до достигане на определена температура, примерно 70 градуса и след това изчезва.Имам наблюдения че е свьрзано с работната температура на двигателя.( но нищо чудно и да си ваобразиавам.)
Направих лог фаил и наблудавам следните яавления.
1-во колата си мени оборотите . От 882 до 903 ,като и до 924 скачат но рядко.В ваг ком е показана граница от 790 до 870.Моите са по високи и се менят
2-ро Незнам какво точно е това но мисля че е количеството впрьскано гориво ( ingekted quantity ) при мен тези стоиности сьщо се менят ( незнам дали е нормално )
3-то ( незнам дали това има нещо общо с проблема )Показателите на дебитомера се менят когато колата е на място без да давам гас.Исканите стоиности на свободна скорост без гас са 250 ,докато реалните са от 450 до 470 менят се ,когато подам малко гас и нещата заспиват - двете стоиности се изравниават.
Не разбирам много.хезнам дали тези неща са нормални.Ще кача и лог фаил.При нужда мога да направя нов или да проверя други показатели.Благодаря предварително
LOG-01-001-013-003.xls
(38 KиБ) Свален 125 пъти
morfei1
Re: Голф 4 Тди 131 к.с. мальк проблем с оборотите
Мнениеот morfei1 » Нед 18 юли 2010 1:36
Вариантите са общо взето два, според мен.
Тъй като съм сменял маховик на ASZ колата леко претрисаше когато е студена - при първо палене, но пък не менеше оборотите... поне стрелката не се местеше.
По ме съмнява да имаш някакво запушване по дюзите - горивната система, понеже там вибрацията не е постоянна, когато се появи - оборотомера играе, а така също количеството гориво на 1-ви канал се променя, а не трябва да е така на празен ход. Отделно, при работа на празен ход и вибриране на мотора, показанията на 13-ти канал, на някои от цилиндрите или дюзите е извън норми, но същевремено когато мотора работи нормално вибрация няма - всичко си е в рамките на нормалното. Това се случи на мой познат с AVF мотор. С добавката която му препоръчах.... не се е оплаквал скоро.
При теб 13-ти канал е добре, но пък 1-ви.... не съвсем.
Пробвай с тази добавка, която се сипва на един резервоар, дори и да я сложиш в по концентрирано състояние няма да повредиш нещо. Слага се веднъж на 2000км минимум. И сподели впечатление. http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _5139.html
При положение, че центровката ти е нормална и няма някакви течове от тамдем помпата, сменили сте горивния филтър, не караш с някоя измислена нафта.
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Нед 18 юли 2010 14:28
Според мен,липсва налягане на моменти от тандем помпата.
sven84
Мнениеот sven84 » Нед 18 юли 2010 14:36
Кьм morfei1.Здравей ,варианта с помпа дюза елемент го изключвам ( наблюдавам ги постоианно и мисля 4е са в нормите ).При мен на оборотомера не се вижда че се променят оборотите,само с ваг ком.И по принцип при мен са малко високи. Според ваг ком трябва да са 790 до 870.Как стоият при теб нещата.
Иначе сьм сменил горивниа филтьр, и всички такива дреболии,единственото което не сьм и ме самнява е температурен датчик.Колата я зареждам с хубава нафта.
Мога ли с ваг ком да проверя дали е добре центровката, и как.
Благодаря за сьвета за добавката. :D Дори и да не помогне точно с проблема ще покарам колата няколко резервоара с добавка .
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 18 юли 2010 15:51
sven84 написа:Кьм morfei1.Здравей ,варианта с помпа дюза елемент го изключвам ( наблюдавам ги постоианно и мисля 4е са в нормите ).При мен на оборотомера не се вижда че се променят оборотите,само с ваг ком.И по принцип при мен са малко високи. Според ваг ком трябва да са 790 до 870.Как стоият при теб нещата.
Колега, трябва да ти държи 903 оборота на ваг-ком точно, това са оборотите за почти всички 1,9ТДИ мотори. При пускане на клима може да си подаде малко газ, но пак трябва да ги върне на 903 :да:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 18 юли 2010 18:19
903 оборота. Мислъта ми беше, когато имаш вибрация, как са дюзите на 13-ти канал?. Центровката я виж на 4-ти канал мисля беше :roll: .
Имаш ли течове от тамдем помпата?
sven84
Мнениеот sven84 » Пон 19 юли 2010 21:49
Незнам кое точно е тандем помпата :shock .Направил сьм снимка.Мисля че е това което сьм оградил с червено.течове на открих.Мога ли с ваг ком да проверя дали тя работи добре?
Когато колата трепери ( вибрира мотора ) сьм гледал помпа дюза елементите и са в нормите.
Имам приател които може да погледне центровката но и ако тя е в ред незнам кьде да тьрся проблема.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 20 юли 2010 10:04
Да, това е тамдем помпата. Вижте и и центровката. На 13-ти може и да няма промяна (което е хубаво), но пък на първи на празен ход горивото ти е малко. Трябва някъде около 5мг да е без климатик... а твоето беше около 3~3,8.... 4.1, което според мен е малко.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Съб 10 ное 2012 19:52
Ще отупам прахта от тази тема, но реших да не пускам нова. Боря едно ТДИ ASZ, което има подобно поведение. На студен старт, подгрева светва за макс 1 сек при външна температура около 10 градуса. След около 1 мин работа на ПХ двигателя започва да се клати странно (вибрация няма, просто се покалща напред назад). Никакъв странен шум. Разлика с натиснат и пуснат съединител почити няма. Записва се грешка за Т датчик G62 (Short ti Plus) -> Intermittent . Някой срещал ли е този проблем, че още е с транзитен номер и не искам да мисля, че демфера е капут. Загрее ли над 20-30 градуса и мотора заспива. Направих грешка, че не срваних живите данни на Т датчик с Т на вън преди да го запаля.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 11 ное 2012 0:20
G62 е температурен датчик, който често дефектира и е хубаво да се смени, с хубав оригинален зелен Хела.
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Нед 11 ное 2012 2:58
Мен това ми е ясно, въпросът на деня беше дали е възможно да клатушка мотора заради грешно показания по описаният начин.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 11 ное 2012 12:10
Вероятности колко искаш, една от които е демпфер, защото най се усеща при студн мотор в студено време.
Отговора на деня е: (ма предполагам го знаеш)
Каква точно грешка ти дава и какво се случва с колата? От малкото инфо което си дал за грешката.... хвърлих боб, и предположиш, че можеби е тази :roll:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17664/P1256
ето и нагледно клипче
Докато си караш, стрелката рязко пада ли, и след това рязко да се вдига?
Докато работи колата и е студена, чуваш ли странен шум от към скорости? При гасене, чуваш ли прищтракване от към скорстната кутия?
На вагком гледана ли е на 1,4,13-ти канал, студена топла?
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Пон 12 ное 2012 15:04
Този клип го гледах да ... идеята туке е че датчика май отчита по-висока температура при чисто студен мотор. При около 8 градуса външна температура и първи старт за повече от 24 часа, стойностите му бяха около 18-20.
Грешката е точно тази ;)
Няма шум от към скоростите, при палене, гасене и различни варианти на потегляне. Скоро ще сменя датчика и ще кажа какво се случва.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 12 ное 2012 15:34
niki1_j написа:Няма шум от към скоростите, при палене, гасене и различни варианти на потегляне. Скоро ще сменя датчика и ще кажа какво се случва.
според мен е малко вероятно да имаш проблем в демпфера, ако няма шумове
