Пасат Б5 4х4 автомат - мнения
mishoni84
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 12:42
Автомобил: VW PASSAT B 5.5
Двигател: 1.9 TDi 2000
Мнениеот mishoni84 » Пон 19 юли 2010 15:52
Здраве желаем на всички.
Както всички теми сигурно и тази е разглеждана но нищо не откривам от 2 месеца насам, може и в мен да е проблема :) (извинявам се за което) та решил съм да сменям колата и то с "ПАСАТ Б5 4х4 автоматик" ТДИ 98-00г. някой може ли да ми каже нещичко за тази комбинация 4х4-автомат , карал съм автомат но не и 4х4 има ли нещо особенно като поддръжка, лесно ли се троши, все пак веднъж се живее и искам да ми е комфортно но поне за сега това мога да си позволя да си взема но дали ще мога да го поддържам и дали не си заслужава да се лиша от едното или да се лиша и от двете за да си спестя доста главоболия. Дотук разбрах че 1.9 ТДИ е по добрия вариянт от 2.5 ТДИ но трудно се намират в тази комбинация с 1.9 ТДИ. Твърдо съм решил да е ПАСАТ Б5 с две думи питам колко ще ми се ослужни животеца ако си позволя тази комбинация (то е ясно че ще има въпросът е колко :) ) или е по добре да е сам автомат или само 4х4 или да си го взема обикновен басат с ръчка и да си ръчка ама да нямам ядове с автоматици или 4моушани.
П.С. БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ СА ОТГОВОРИТЕ АКО ХАРЕСАМ НЕЩО ВЕДНАГА ГО КАЧАМ ДА СЕ ВИДИ ДА СЕ ЧУЕ :)
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Re: Пасат Б5 4х4 автомат - мнения
Мнениеот Alek » Пон 19 юли 2010 18:46
Мисля, че автомат и 4X4, няма 1.9, а само 2.5.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 19 юли 2010 23:27
Alek написа:Мисля, че автомат и 4X4, няма 1.9, а само 2.5.
за съжаление правилно мислиш,макар 4е сигурно догодина ще си направя такова животно 1.9 куатро;само с предно ,пък било то и автомат -много гуми превърта
Rainbow
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 23:48
Мнениеот Rainbow » Вто 20 юли 2010 0:35
Определено не е от най-хубавите мотори 2,5 TDI,създава ужасно много проблеми ,а и е много скъпа за подръжка кола.1,9 TDI автоматик 4X4 не знам да има,но може и да бъркам...
mishoni84
Мнениеот mishoni84 » Вто 20 юли 2010 12:26
а за автомата и куатрото нещо да се чува по специфично !!!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 20 юли 2010 14:40
mishoni84 написа:а за автомата и куатрото нещо да се чува по специфично !!!
Автомата няма някви осоебнни рпоблеми ,но като цяло си е "пръчка" за обслужване,разход и вървеж.Отделно ако опреш до ремонт жална ти маика - вътре има 8-9 съединителя и сума ти уплътнения + масло.Отделно 2.5 мотора го томози заради големия въртящ момент (особенно ако е чипнат).
mishoni84
Мнениеот mishoni84 » Вто 20 юли 2010 14:58
На 100 % ще се чипосва няма значение дали е 1.9 ТДИ или 2.5 ТДИ. Вече мисля да се насоча към 1.9ТДИ автоматеци и толкова като го чипосам и ще има добър вървеш как мислите ;). Куатрото не ми е притрябвало но ако не пречи и не оскапява кой знае колко поддръжката и обслужването защо да няма си мислех но взех да се отказвам от него.
Как мислиш да го направиш това "1.9 куатро;само с предно ,пък било то и автомат"
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 20 юли 2010 16:24
Куатрото няма проблеми с поддръжката.Качва малко разхода ,ама то автоматика го качва мноого повече (особенно в града).Ама както каза niks дизела като го чипнеш и предните гуми почват да не задържат.Ако земеш 2.5 задължително 4Х4 - първо че кутията е по-здрава (5HP19FLA 410 nM),а и тоя мотор няма одържане с предно като го чипосаш.Според мен обаче 1.9 е по разумния вариант.На 2.5 само обслужването на ремъци и т.н. ти идва над 1000 лева.Да не говорим ,че при чипосване и автоматика се побърква.
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 20 юли 2010 21:04
Rabbit_TDI написа:Куатрото няма проблеми с поддръжката.Качва малко разхода ,ама то автоматика го качва мноого повече (особенно в града).Ама както каза niks дизела като го чипнеш и предните гуми почват да не задържат.Ако земеш 2.5 задължително 4Х4 - първо че кутията е по-здрава (5HP19FLA 410 nM),а и тоя мотор няма одържане с предно като го чипосаш.Според мен обаче 1.9 е по разумния вариант.На 2.5 само обслужването на ремъци и т.н. ти идва над 1000 лева.Да не говорим ,че при чипосване и автоматика се побърква.
при мен за три години не се е побъркал типтроника,като издевателствата продължават;в интерес на истината карантиите в кутията(типтроник) на 1.9 и 2.5 са еднакви-разли4ни са конверторите аотносно разхода аз съм супер доволен,около 8.5 парижко градско със задръстванията -за СФ може да се говори 4е при вас задръстване нема :D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 20 юли 2010 22:05
На 2.5 се побърква заради въртящия момент ако се опържи мотора както си трябва и на 180 почва да праи 4та,5та,4та,5та......- решението е смяна на софта и на кутията ,ама то си сика пари,а и на малко места го правят.За 2.5 кутийте са 2 вида за куатро и предно.За куатро е 5HP19FLA която държи 410 nM и за предно 5HP19FL която е за 310 nM.Бе с две думи колегата да зема 1.9 да ръга новия софт и да помпи педала.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
