От 1.8 Б3 моно на 1.8 карбуратор
- krumov
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 19:01
- Автомобил: Пасат Б4
- Двигател: ABS
Колеги намерих си двигател 1.8 моно = 90 коня искам да му сложа карбуратор тъй като ще го качвам на бус Т3.Питането ми е за механичната помпа има ли си гърбица на вала или на какъв принцип се задвижва.Разпробивам отвора монтирам я и това е или има и друго.БЛАГОДАРЯ
Re: От 1.8 Б3 моно на 1.8 карбуратор
По-добре недей. Моното си е моно.
Но щом си решил движението се взима от гърбица на разпределителния вал, посредством лостче. Не е проблем обаче да си оставиш и старата електрическа помпа.
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
- Местоположение: plovdiv
точно така,само че излючи помпата на моното доколкото си спомням тя работи на 1.2бара налягане което не ти е нужно понеже паразитния вал дава игра на обикновенната помпа.успех
Потребители, разглеждащи този форум: villystyle и 48 госта
