Моля помагайте, че се видех у чудо. Лаптопа е на познат и твърди, че както си е работела нормално вградената web camera обърнала образа надолу с главата. 1 час търсих някакви настройки да го оправя, драйвери преинсталирах и пак не става.
Моля ви за идеи.
Web camera на лаптоп ASUS P50IJ снима на опаки
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Web camera на лаптоп ASUS P50IJ снима на опаки
radi_nrj написа:Моля помагайте, че се видех у чудо. Лаптопа е на познат и твърди, че както си е работела нормално вградената web camera обърнала образа надолу с главата. 1 час търсих някакви настройки да го оправя, драйвери преинсталирах и пак не става.
Моля ви за идеи.
Ами да обърне лаптопа като снима
Иначе сега сериозно,трябва да си погледне настройките на камерата,другото е то някакви кодеци.Ако е с Хп може и от кодеците да му прави проблема
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
инсталирай драйвера на камерата и би трябвало да се оправи имах такъв проблем наскоро и наистина е гадно
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
passat_rs написа:инсталирай драйвера на камерата и би трябвало да се оправи имах такъв проблем наскоро и наистина е гадно
Абсолютно точно казано. Изтегли драйверите от сайта на Асус. Принципно няма как да сложиш грешен драйвер, така че издърпай всички и пробвай един по един да ги инсталираш през инсталационната им програма, а не на ръка. В момента просто камерата ти работи с автоматично разпознат драйвер който е сложен от ОС-а.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Това предполагам на уиндоус 7. Ако не ти се търси драйвер, можеш да му сложиш тоя за виста от диска също я обръща в правилното положение
- musura
- Сър
И това е така
драйверите за виста в масовия случай работят перфектно и за 7
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Run the camera through the Windows Explorer.
Your camera built-in will apear upside down, right?
Inside the folder with the drivers provided by ASUS there´s a software called tsnp2std.exe.
With your camera opened, run this application; you will notice a small icon in tray area; right click on it and now choose the option: Open Property Page.
Well, now you should not have problem to setup and adjust the settings.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Благодаря на всички отзовали се, утре ще питам колегата дали се е оправил.
Само за да не гадаете ще поясня, че е с XP.
- dobrin
- Чингис хан
А някой дали се сети, че някои камери имат опция flip image? Може да е такъв случая и да е обърнат софтуерно.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
dobrin написа:А някой дали се сети, че някои камери имат опция flip image? Може да е такъв случая и да е обърнат софтуерно.
куриоза е че още при вграждането на камерата в лаптопа тя по "default" гледа наопаки,но драйвъра знае това.Качваш някой безобиден софтуер,който я ползва от там той рови в драйвъра(не че му е работа)и получаваш "усмивки от старите ленти"- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Добри, тази вградена камера се отваря през уиндоус експлорър и няма никакви опции. Дадох на колегата линк към темата да чете и като се оправи ще напиша резултата.
Още веднъж благодаря на отзовалите се
Разархивирай драйвера в някоя папка (файла е саморазархивиращ се пакет , кликваш с дясното копче на мишката и му даваш "extrakt here"). След това през "device manager"-a отиди на камерата и и дай "update driver" .... в прозореца ,който ще се появи стигаш до папката или мястото на диска кадето си разархивирал драйверите, натискаш "ОК" и си готов.
musura написа:passat_rs написа:инсталирай драйвера на камерата и би трябвало да се оправи имах такъв проблем наскоро и наистина е гадно mhihi
Здравейте ,Аз също имам такъв проблем със ,ASUS P50IJ,камерата и на мен ми работи обратно, Но таъ като не съм много вещ със компа не зная от каде и как да сваля този драйвер ,пък и не зная Англиски ,така че молбата мие ако може некой да ми прати драйвера за камерата по-скайпа ми ще бъда много благодарен,,,,Да си оправя камерата..
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
С какъв уиндоус си колега, ХР, 7,8,8.1 или някой линукс?
