гаден звук.и Размер на тръбата след изпускателните колектори
svetlozarbonev
Регистриран на: Чет 17 юни 2010 14:17
Мнениеот svetlozarbonev » Вто 20 юли 2010 8:04
Здравейте колеги! :) Колцата ми е Пасаторче 1.8 моно 1992 с клима, комби, на газ
Появи ми се "пърпорене" :) и бръмчене отпред при мотора. Гадният звук се появи след малко каране по черен път.Мисля, че е от тръбата след колекторите защото там където е съединението ми се вижда разхлабено а и не виждам някаква скоба (предполагам че трябва да има). И ако се окаже че наистина това е причината ще трябва да знам какъв размер скоба да взема (ако са на размери естествено). И все пак още не съм я огледал на канал, поради липса на такъв
p.s. в офф топик съм питал за канал със "свободен" достъп в района на Гео Милев ( все пак ако е само за притягане не ми се дават пари за майстори), та да спамя и тук за всеки случай ;)
skiper
Регистриран на: Съб 25 юли 2009 16:21
Местоположение: sofia
Re: гаден звук.и Размер на тръбата след изпускателните колектори
Мнениеот skiper » Вто 20 юли 2010 9:52
Във всеки магазин за авточасти могат да ти кажат размера на скобата,имат каталози за всичко,а що се отнася за каналите аз съм от Красна поляна и наблизо има два със свободен достъп :да:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 21 юли 2010 10:13
Принципно тръбата е 50 мм, т.е. скобата трябва да е малко повече, примерно 52 или 55 мм. Аз намерих 52 мм. в магазин по ул. "Цар Симеон" и стана плътно.
За всеки случай измери предварително тръбата, защото има и с по-малък диаметър.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 21 юли 2010 15:14
Може да става въпрос за скобата която хваща тръбата за самия колектор. Мисля че при б3 са едни п-образни и трудно се слагат :)
svetlozarbonev
Мнениеот svetlozarbonev » Чет 22 юли 2010 8:02
Откачила се е тръбата от катализатора. Може да се каже, проблема е решен! Благодаря на всички за коментарите :beer
