Пукане при тръгване Passat B4
slavi_tdi
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 0:44
Местоположение: Vurshetz
Мнениеот slavi_tdi » Вто 20 юли 2010 22:41
Здравеите колеги.Имам следният проблем на пассат б4.Когато трагна по рязко напред или на зад отпред в дясно се чува едно силно пукане.Нее като тракане от каре а изпуква само веднъж но доста силно.Преди време се чуваше много рядко и слабо но на последък започна честичко и плашещо силно.Някои ако има идея от какво може дае да казва че вече страх ме лови да карам.
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Re: Пукане при тръгване Passat B4
Мнениеот JC » Сря 21 юли 2010 0:55
Колега, има тема такава, на много ни пука, чудим се, бе доста интересна тема, но божа работа хах :bishop
За мен са карета, въпреки всичко :roll:
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Сря 21 юли 2010 1:28
И на мен започна да ми пука леко от десно след, като смених почти всичко по ходовата част! Възможно е да ти е разхлабен болта на тампона на носача от задния край, който минава през фтулката! Успех!
slavi_tdi
Мнениеот slavi_tdi » Сря 21 юли 2010 7:35
Каретат сам ги сменял нее от тях.Бяха почнали да тракат.Това пукане се чуваше и сас старите и с новите карета.А пукането е доста силно и страшно.Като возя някои и направо се плаши.За болтовете мисля че са стегнати.Защото препипах и престегнах всичко.Чува се само когато завивам и трагвам во рязко.На право когато трагвам дори с яко газ нищо несе чува.Ходих и по сервизи и никои неможе да каже от какво е.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 21 юли 2010 8:40
Възможен лагер. На А-3 ми разказа играта, докато го хванах.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 21 юли 2010 9:25
Възможно е да е лагерчето в тампона на макферсъна.
Знам и за случай на изпукване заради недобре затегнати болтове на полуоската, карето към скоростната кутия.
slavi_tdi
Мнениеот slavi_tdi » Сря 21 юли 2010 9:55
И тампона на макферсона сам го сменял.Един колега ми каза че на него от тях е пукало но при мен е друго.Карето на скоростите несам го сменял а за болтовете на полуоските ще ги погледна.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 21 юли 2010 17:36
Не поясних. Имам предвид лагер на главината.
JC
Мнениеот JC » Сря 21 юли 2010 21:11
muns61 написа:Не поясних. Имам предвид лагер на главината.
Колега сменил съм ги и аз и пак пука, точно както е описал по-горе колегата,но и аз ще проверя болтовете на полуоските
Също и тампоните с лагерчето смених миналото лято и никаква промяна, вече година и половина пука и никой никъде ,както и аз не знаем какво е ...
cecko80
Регистриран на: Чет 15 май 2008 19:36
Автомобил: PassatB4
Двигател: ADZ1994
Мнениеот cecko80 » Сря 21 юли 2010 21:14
А самия лагер на магферсона сменял ли си го,защото казваш,че тампона си го сменил ,но има такова пукане от самия лагер.
JC
Мнениеот JC » Сря 21 юли 2010 21:23
cecko80 написа:А самия лагер на магферсона сменял ли си го,защото казваш,че тампона си го сменил ,но има такова пукане от самия лагер.
Ми при проверката не, всичко си беше здраво, а съм го сменявал малко преди въпросната проверка... прави ми впечатление че пукането го чувам освен наляво, при пълен волан на първа скорост, така също и при диагонално слизане от тротоарс навит пак волан, .... не виждам как от това лагерче може така силно да пука :roll:
.... а има леко развитие, преди пукаше наляво , вече по рядко но пука и надясно mhihi
cecko80
Автомобил: PassatB4
Двигател: ADZ1994
Мнениеот cecko80 » Сря 21 юли 2010 21:55
При мен беше същия проблем точно като твоя и го реших със смяната на лагерите и тампоните на магферсона,но при теб може да е от друго.А друг е въпроса че с тези менте части у нас не е ясно колко време ще изкарат новите.
JC
Мнениеот JC » Сря 21 юли 2010 22:14
cecko80 написа:При мен беше същия проблем точно като твоя и го реших със смяната на лагерите и тампоните на магферсона,но при теб може да е от друго.А друг е въпроса че с тези менте части у нас не е ясно колко време ще изкарат новите.
Възможно е, трябва да свалям носачите заради задните тампони и ще сменя и лагерчетата горе и ще видим
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Сря 21 юли 2010 23:03
http://ams.bg/index.php?act=modelscatalog&rec=153
Когато търсих Пасат, четох тази статия. Може би поради факта, че това е като "традиция" не му отдавам такова значение. Усетих, още като подкарах моя това пукане, но сигурно заради масовия проблем не му отдадох особено значение. Иначе "за всяко действие има равно по сила и скорост противодействие", стига да знаеш какво търсиш.
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Чет 22 юли 2010 13:01
За пукането проверете горе на ботуша където амортисьора се хваща към купето. Там лагера ако е заминал може да пука. Сваляте гумата и разкачате главината от носача. Ако мръднете аморта напред назад ще видите дали се движи горе. Ако е стегнат но се движи кофти :)
П.С. сори ако съм объркал теминологията или съм наговорил кански глупости :)
