Колеги,
Имам проблем при тръгване се чува пукане от
дясната страна и немога да го хвана от къде идва.
Дали е каре или някой лагер.
Благодаря предварително!
Пукане при тръгване на Passat B5
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Re: Пукане при тръгване на Passat B5
При навиване на волана и тръгване ли го прави или винаги дори да тръгваш направо?
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
onion написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=212949
ако пука като тръгваш с навит волан - каре.
Темата по-горе е за Пасат4 , при 5 са коренно различни нещата. На мен например ми пукат тампоните на скоростната кутия...
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
то може да пука от много работи , просто дадох темата като насока.
rossen.bg
- Регистриран на: Вто 13 апр 2010 16:55
- Местоположение: Sofiq
Re: Пукане при тръгване на Passat B4
Колеги,
Малко съм убъркал модела вместо Б4 съм написал Б5, но както и да е
та това прословуто пукане според мен е от тампона на долния носач
след като го свалих мърдаше на всякъде с лекота. Утре ще го сменя и ще ви
напиша дали се е оправило.
Благодаря на всички за съветите!
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Коя година ти е пасата?
Хем Б4, хем тампон на долен носач..............
rossen.bg
Нещо се ошашавих Б5 си е
Извинявам се
Извинявам се
- KGL
Значи сме на една вълна. От три седмици и аз има едно гадно пукане, което е отпред в дясно, но не е от ходовата част. Появаява се само при тръгване и спиране. Прегледаха ми тампоните на двигателя и някакви болтове на "магарето" както го нарече майстора.
rossen.bg
Да точно такова е пукането при тръгване и при спиране
утре ще сменя тампона на долния носач и ще видим дали ще се
оправи. Майстора каза, че е от него
