проблем с ABS Голф 4 AHF
lisizata
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 1:29
Автомобил: PASSAT TDI
Двигател: ATJ
Мнениеот lisizata » Чет 22 юли 2010 11:57
здравейте колеги питането ми е относно АБС . значи като запаля колата всичко е наред но като тръгна ми светка лампата и няма АБС колата е голф 4 с АХФ мотор , а като загася запаля пак се повтаря същото(лампата не свети но като тръгна светка) според вас какъв е проблема и как да го отстраня. :bowdown :да:
Последна промяна от lisizata на Пет 23 юли 2010 23:45, променено общо 1 път.
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Re: проблем с ABS
Мнениеот vaskog » Чет 22 юли 2010 12:01
Провери дали имаш накладки :!:
lisizata
Двигател: ATJ
Re: проблем с ABS
Мнениеот lisizata » Чет 22 юли 2010 12:10
колега това е проверено не съм толкова голям лаик
vaskog
Двигател: ASV
Re: проблем с ABS
Мнениеот vaskog » Чет 22 юли 2010 12:23
Еми от къде мога да знам че си го проверил - и при мен се случва тва от време на време ама спирам гася, паля и се оправя :beer
lisizata
Двигател: ATJ
Re: проблем с ABS
Мнениеот lisizata » Чет 22 юли 2010 12:46
проблема е можеби или в датчика или в компа на АБС-а или може би нещо друго
nasko1978
Re: проблем с ABS
Мнениеот nasko1978 » Чет 22 юли 2010 15:16
Закчал ли си го на Ваг-ком,може да покаже нещо.Нивото на спир.течност как е?
lisizata
Двигател: ATJ
Re: проблем с ABS
Мнениеот lisizata » Чет 22 юли 2010 15:29
има течност, май ще се окаже комп. на АБС-а , че е здал
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: проблем с ABS
Мнениеот gogovaseev » Чет 22 юли 2010 18:40
Колега без диагностика само си гадаеме,потърси някои с вагком да го зака4ите и там 6те си изпее какво го боли.успех :beer
lisizata
Двигател: ATJ
Re: проблем с ABS
Мнениеот lisizata » Пет 23 юли 2010 0:49
Колеги проблема е решен ,но незнам как го направи човека при ,който отидох .Бил свалил компа на АБС и го носил при някакъв да го ремонтира и ми взе 140лв :evil: :screwy :не: може ли някой да каже дали с чистене на грешка би могло да се оправи
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Re: проблем с ABS
Мнениеот rocky » Пет 23 юли 2010 1:54
май ти е сменил някой датчик на АБС-а... на мен толкова ми искаха за преден ляв датчик на една Октавия, само дето на нея си светеше лампата постоянно :lol:
lisizata
Двигател: ATJ
Re: проблем с ABS
Мнениеот lisizata » Пет 23 юли 2010 14:36
до колкото видях дори не е свалян АБС-а
szr
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 1:48
Re: проблем с ABS
Мнениеот szr » Пет 23 юли 2010 15:44
датчика струва 27 лв в АУТО+ :roll:
наивероятно ти е изчистил грешките
lisizata
Двигател: ATJ
Re: проблем с ABS
Мнениеот lisizata » Пет 23 юли 2010 23:45
благодаря на всички може да се трие темата :да:
muns61
Местоположение: pleven
Re: за триене
Мнениеот muns61 » Пет 23 юли 2010 23:50
Е това е Майстор!!!
