Пасат В5 Заден ляв прозорец- проблем
Stanislav-passat
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 18:28
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот Stanislav-passat » Чет 08 юли 2010 12:30
Здравейте колеги, навярно не ви се чете за такиеа работи вече но аз да си кажа мъката. Преди два дена задния ми ляв прозоерц спря да се сваля , сваля се ама само два сантиметра а иначе нагоре се вдига имам чувството че се получава някакво усилие и не иска да слезе, ако някой може да ми каже как да махна втората кора където е машинката защото пробвах да я сваля но не мога да разбера как и по какъв начин да сваля тъпата машинка :cry: някакви идеи ?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Заден ляв прозорец- проблем!
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 08 юли 2010 12:46
Eто ти ръководство със снимков материал - на английски език. :041:
radonsa
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 23:09
Автомобил: VW Passat B5.5 [] VW Passat B3
Двигател: ALZ 2002 [] RP 1988
Мнениеот radonsa » Чет 08 юли 2010 14:03
Колега,ако имаш предвид за Пасат В5.5 (предполагам че и на В5 е същото) тогава за да свалиш металната кората трябва да направиш следното:
1.Разкачаш всички кабели закачени по нея.
2. Има 1 или 2 отвора най-вероятно с гумени тапи (дупките са с размер около5-6 см в диаметър).
3.трябва да спуснеш прозореца така ,че водачите които местят стъклото да се покажат за да можеш да развиеш 1 или 2 болта и да освободиш механизма от стъклото.
4.Развиваш болтовете (Глух ключ номер 10)
5.тогава вече кората е свободна и трябва да може да се извади ,като първо трабва да излезе от горе или отголо с малко нагласяне.тъй като релсите по който се движат водачите илизат малко извън габаритите на кората.
6.Тогава ще видиш как се сваля машинката от самата кора.
Описвам ти го малко относително, тъй като съм свалял кората на предната врата,разликите със задната са минимални.
П.П: А относно проблема ти, предполагам, че жилото на което са закачени водачите се е заплело или някъде е зациклило,защото машинката го навива на едно зъбно колело но то е пласмасово :banghead: :banghead: и самата резба се разваля цялата работа се оплита.
Надявам се да съм ти помогнал. :да: :да: :да:
Пиши какво е станало! heavy metal zork
Stanislav-passat
Мнениеот Stanislav-passat » Пет 09 юли 2010 6:08
Да ама пустото стъкло не слиза до този отвор да развия болтовете на пластмасовия водач а пък мен ме е страх да натисна :banghead:
allfena
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 15:53
Местоположение: Хасково,Варна
Мнениеот allfena » Пет 09 юли 2010 8:34
и аз да се вклуча в темата.
когато стигна до разглобяване на прозореца от вратата за предните врати е с два болта който като се развият и се освобождава прозореца но за заднитене с болт ами с някаква кръгла плас маса ,самия прозорец има дупка и в него влиза пласмасата и нз как да я искарам от нея много силно е захваната и някак си от ватрешната страна на пласмасата има още една която я разширява и незнам как да я отвартя
radonsa
Мнениеот radonsa » Пет 09 юли 2010 19:28
Колега, сега се пробвах да сваля кората. Голямо порно е !!!! :banghead: :banghead:
Като свалиш пластмасовата кора и разкачиш всичко се вижда следното:
Там където съм заградил трябва да откачиш бялата пласмаса, Става с натискане на едни педалчета ,ще видиш лесно е!
после намираш дупката от която се вижда релсата на водача и самия водач със стъклото.
Ето къде е:
Следва гадната част.
Ето какво се вижда през дупката:
Ето това кръкче приличащо на копче е нещо катозапънка. която задържа стъклото за бялата пласмаса.
Цаката е някъкси с права отверка да отприщи бялата пласмаса така че да се изпусне от сивото кръгче.
Схематично изглежда така : (Показал съм и как трябва да се избута бялата пластмаса)
Червенкото е сивото копче ,а правоъгълника е бялата пластмаса.
Видимостта е доста намалена, мястото за човъркане също, така че ти препоръчвам да си намериш другарче за ремонта и да отвъртиш взички болтове да се освободи металната кора и до говорителя има една широчинка.
Там кората се отваря най много и се вижда механизма.
ОСВОБОДИШ ЛИ СТЪКЛОТО , НАТАТЪК ВЕЧЕ Е ЛЕСНО :да: :да: :да: :да:
Ако не разбираш нещщо.. пиши и УСПЕХ :да:
Stanislav-passat
Мнениеот Stanislav-passat » Съб 10 юли 2010 7:31
Значи за да стигна до тази пластмаса не трябва ли стъклото да е доло до този отвор защото то не слиза а пък както казах мен ме е страх да го натисна да не счупя нещо защото не знам кво ще изкъртя.
radonsa
Мнениеот radonsa » Съб 10 юли 2010 11:47
Да колега, стъклото трябва да е най-доло. :cry: И не се сещам друг начин освен с натискане. Все ще трябва да прежалиш нещо. Можеш да прецакаш или самия водаш (понеже е пласмасов) или ролката на която се наавива жилото (която според мен вече си е заминала) . Пробвай следното:
Натискаш бутона за сваляне и като спре да се сваля стъклото леко натискаш като лека по лека увеличаваш силата с която натискаш , без да пускаш бутона (дръж го натиснат да не се прецака машинката нещо). Пък дано се освободи системата и да падне най- доло стъклото.
Иначе сваления махнизъм е нещо такова.
А това може да ти е от полза :wink: :wink: http://www.passatworld.com/forums/showthread.php?t=279491 :link
Stanislav-passat
Мнениеот Stanislav-passat » Съб 10 юли 2010 13:41
:Mr Green Fun Мерси , но сега заминавам на море heavy metal zork , когато се върна ще пробвам mhihi , сега ако я пръсна и трябва да купвам някоя част няма да имам време
yasseto
Регистриран на: Сря 24 юни 2009 7:26
Мнениеот yasseto » Чет 22 юли 2010 13:23
Първо съжалявам, че пълня темата на колегата, но може ли само някой да ми кажа как да сваля копчето за стъклото от предна дясна врата, че е заминало и искам да го сменя?
Stanislav-passat
Мнениеот Stanislav-passat » Чет 22 юли 2010 21:27
Не се притеснявай за темата , аз почвам да свалям стъклото и ще ти кажа как се чупи или сваля копче mhihi
Lazi
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Lazi » Сря 13 юли 2011 18:45
Stanislav-passat написа:Не се притеснявай за темата , аз почвам да свалям стъклото и ще ти кажа как се чупи или сваля копче mhihi
До къде стигана с това сваляне колега :P че аз съм до измакването на стъклото и не ми се получава. Дайте чалъм как става!
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Вто 10 юни 2014 13:48
Колеги, някой успя ли да извади стъклото да каже как или не?
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Re: Пасат В5 Заден ляв прозорец- проблем!
Мнениеот ivo_vn » Нед 24 авг 2014 21:22
Здравейте, колеги!
До колега "Stanislav" абсолютно същия проблем! Прозореца се сваля 2-3 пръста и спира, обаче машинката се чува как продължава да слиза на долу.. на горе същата работа докато не стигне до прозореца! :mhihi
Проблема при мене се оказа доста елементарен, за което се обзалагам че в някой сервиз щяха да ми вземат най-малко 20 лева :biggrin
Проблема се реши по следния начин.
1. Цъкнаш копчето за сваляне на прозореца, докато релсата слезе най-долу и изключи машинката, след това с две ръце натискаш леко прозореца докато слезе до долу!
2. Следва сваляне на кората, както е описал колегата "radonsa"!
3.След като свалите кората се открива тази гледка..
И точно там където е оградено, се намира виновника в моя случай. :smile
Това са две "тапички" така да ги нарека, които влизат една в друга и държат прозореца за шейната! При мене тези тапички бяха излезли и се държаха само на жилото което е точно пред тях. Вижда се на снимка 2!
4.Номера е да ги вкараш обратно, аз лично разделих двете "тапички" и първо сложих голямата и после малката, че двете заедно трудно ще ги вкарате! :th_up
Дано съм помогнал! :beer
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Чет 11 авг 2016 10:59
Здравейте колеги,
Аз имам проблем с отварянето на заден прозорец. Машинката си върви и стъклото може да се свали на ръка и после машинката си го вдига. Какво се е счупило и от може да се вземе? Идеята ми е да си го набавя предварително, а не в неделя да разглобя вратата и тепърва да го търся :)
Благодаря предварително!
Потребители, разглеждащи този форум: BATETO 75, Gospod_73, tom 79 и 71 госта
