Как работи AUTOHOLD функцията?
Здравейте колеги! Отскоро карам Tiguan 4 motion, automatic, и понеже сам скаран с немския,а не можах да намеря ръководство на български или руски, искам да попитам някой наясно ли е напълно как се използва и кога AUTOHOLD екстрата ?
- dobrin
- Чингис хан
Re: Как работи AUTOHOLD функцията?
Просто натискаш бутона. При следващото спиране на място, дори да е изключен от скорост и на наклон, автомобилът няма да се движи по инерция.
Но аз съм с автоматик, не я изключвам от скорост. Освен това като го активирам на светофара, след това го деактивирам за да потегля. Странното е че след като го деактивирам се включва електронната ръчна спирачка и трябва да я деактивирам и нея. Просто искам да се консултирам с човек, който я ползва тази екстра и да ми обясни какви са тънкостите и как и кога точно я изполва.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
При тръгване не е необходимо да го деактивираш. Пускаш AUTOHOLD, при спиране тя се активира и автомобила седи на място. След това подаваж газ и тръгваш, AUTOHOLD-а се деактивира, но е включен. Нататък е пак така... Включен е докато не се изгаси автомобила или ръчно не се изключи. При повторно запалване на автомобила е изключен. Така е поне при ръчни скорости
Благодаря за отговора, сега вече ми стана ясно предназначението на тази функция.
- borislav7
- Регистриран на: Чет 16 окт 2008 22:10
- Автомобил: B6
- Двигател: 2.0 TDi
Тази функция е много удобна за град с големи баири като Вт.Търново например.
много е удобна и за задръстванията .. не се налага да натискаш постоянно спирачката..единствения проблем е, че е електроника .. зимата ми даде някаква грешка и блокира спирачната система, съответно цялата кола.... на едно кръстовище в София ... някакви електроники бяха дали фира ... (колата е пасат Б6)
Да,наистина е много практично да я има тази функция, но съм забелязал че при паркиране е по-добре да се изключва, защото само с крака на спирачката по-удобно се паркира, иначе трябва да подаваш газ
Аз поне така свикнах, като наближа паркинга и я изключвам.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
pafaka написа:много е удобна и за задръстванията .. не се налага да натискаш постоянно спирачката..единствения проблем е, че е електроника .. зимата ми даде някаква грешка и блокира спирачната система, съответно цялата кола.... на едно кръстовище в София ... някакви електроники бяха дали фира ... (колата е пасат Б6)
Колко струваше ремонтът?
116 лв - ново копче за ръчната + настройката към електрониката
28 лв - диагностика за откриване на проблема.
- borislav7
- Автомобил: B6
- Двигател: 2.0 TDi
Този проблем с дефекта на бутона на ръчната е масов за Б6.Четох,че проблема в екстрени ситуации се решавал с откачване за малко на акумулатора,за да се разблокират колелата.
Откачих акумолатора веднъж..втори път ... трети път..и то все на най-неподходящите места, където може да ми се случи...(бул. българия...паркинга на мола....гаражи) ... ресет на бордкомютъра ... ресет на не знам си какво ... докато не смених копчета ..оправия нямаше
