Скъпи Колеги, имам един въпрос!
  До колкото аз зная, от завода Corrado с ABF  няма НЗ? може аз да съм в неведение?
Но искам да знам:
-Какво ще се получи ако се сложи двигател ABF на едно Corrado?
-Дали ще върви повече от KR или 9A ?
-А от G60 ?
-Мислите ли че ще е по-добре като работа и вървене ?
-И дали да не преместя само разпределителните валове от ABF-а на 9А-то , като сегашния двигател е почти перфектен ?
									ABF на Corrado ???
				G60
Re: ABF на Corrado ???
Няма корадо с АБФ,а относно смяната на моторите не си заслужава,няма да тръгне много повече от сегашния мотор
  от Г60 със сигурност няма да върви повече,става дума за здрав мотор и здрав компресор
				mnoo iako
 - Регистриран на: Пет 28 май 2010 18:55
 - Местоположение: dolno 6ipkovo
Доколкото знам дори от страна на поддръжка ABF се обслужва по-лесно, а и отпред в коша остава повече място я за спортен филтър, я за нещо друго
 . От друга страна ще се наложи май да се приправя инсталация и горивозахранваща система? Незнам дали може по-безболезнено да се свърже инсталацията така, че само куплонзи от бушонното табло да се преместят или ще трябва да се реже, което по принцип не ми допада? А резервоар дали ще трябва да се сменя?
 . От друга страна ще се наложи май да се приправя инсталация и горивозахранваща система? Незнам дали може по-безболезнено да се свърже инсталацията така, че само куплонзи от бушонното табло да се преместят или ще трябва да се реже, което по принцип не ми допада? А резервоар дали ще трябва да се сменя?- freezone
 - Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
 - Местоположение: Sofia
Един приятел взе едно Corrado г60 външно беше добре но явно много е ръчкано,много лош звук вадеше компресорчето,тя колата си е и на годинки,но съм сигурен че едно време са били големи резачки за тея години
						- Karmann13
 - Регистриран на: Съб 22 мар 2008 9:51
Колега, относно смяната на двигателя ти с такъв от АБФ лично мое мнение също е, че няма смисъл. Колата, както каза колегата G60 няма да тръгне кой знае колко повече...За мене ако си решил да сменяш мотора се ориентирай към нещо с което би усетил някаква по-осезаема разлика от към вървене, например 1.8Т, но там вече цената и поддръжката е друга...
 Относно смяната на валовете мога да ти кажа какъв беше ефекта при мене - на КР мотор след смяната на стоковите ми колата във високите обороти вървеше малко повече, за ниските не мога да преценя, но със сигурност там положителен ефект нямаше, даже може би малко по-бавно ускорява! Предполагам че ефекта при 9А ще е аналогичен, но не съм сигурен. По разбиращите нека кажат, защото мисля че има разлика в гдарусите на валовете на КР и 9А
				liubutu
 - Регистриран на: Пон 07 юли 2008 17:02
И аз смятам да пробам.
					Последна промяна от liubutu на Пет 30 юли 2010 13:32, променено общо 2 пъти.
						- enigma79
 - Предупреждение за вечен БАН
 - Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
 - Местоположение: Хасково
liubutu написа:Аз смятам да пробам.
 Давай смело колега,щом си решил.Успех в начинанието и да пишеш какво е станало,как се е развил проекта ти
				mnoo iako
Благодаря за многото и то коректни съвети от всички колеги. Наистина няма смисъл от това да си играя с хиляди прехвърляния на инцталация, горивни системи и помпи, и др.
Продадох тройката и си взех Audi 100 V6 2.6 quattro комби, и съм щастлив.
- stankofm
 - Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
 - Автомобил: GOLF MK1
Няма значение какво си взел нали е
 V .  A   .  G
 V .  A   .  G
Върни се в “Scirocco & Corrado”
