правилно стягане на беилни лагери
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Re: правилно стягане на беилни лагери
Мнениеот mirogti1983 » Пон 19 юли 2010 18:38
сравни новите лагери със старите . и ти сигурен ли си че не са ти дали ремонтни лагери .
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пон 19 юли 2010 18:54
likesake написа:Може ли това затягане да е от новите сегменти?
ами може, то компресията се е вдигнала от новите сегменти :beer
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 19 юли 2010 19:19
Може би си объркал първо положението на сглобка на черупките и си ги деформирал?
Ако не кажеш всичко, няма как да ти се помогне. Не че и така ще помогнем кой знае колко...
Без да се види и пипне...
:beer
likesake
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 20:16
Мнениеот likesake » Пон 19 юли 2010 21:25
за съжаление е големия дявол - повлякло е лагер - вала и той надран - незнам къде съм сгрешил - ама ...
търся си нов вал или направо цял блок за абс
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 19 юли 2010 23:05
Съжалявам за колегата,изтеглил е "късата" клечка,но по спомени от "време оно..", на една шкодичка с баща ми "пасвахме" тия лагери,търсеше се поне 80% "петно на контакт",маркирахме с молив лагера и се въртеше,после се отнемаше на определени места(с просто ножче),докато се получи точно на всеки лагер(еднакви неща няма).Ами ,получи се .Просто на колегата "шийките" не са еднакви и с новите лагери нещо е позатегнало.И не знам защо,но си мисля че се продават "ремонтни"комплекти,тия с ориг. размери са за първоначално вграждане.Та рем.комплектите са "стегнати" спрямо оригинала,т.е. предвижда се шлайф на шийките.Да не се кахъри колегата,написаното е само техническа подробност,финансово погледнато целия мотор за 300-400лв.ще смени.
likesake
Мнениеот likesake » Пон 19 юли 2010 23:08
имам предложение за долнище за 100 лева - блок картер помпа колянов вал биели
няма смисъл от цял мотор защото сегментите ми са чисто нови главата ми е перфектна - като отворих мотора почти нямаше нагар - пък и абсовите бутала съм ги изтъркал - и там нтяма капка нагар - ще станат нещата общо взето
и наистина може би съм взел ремонтен комплект
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 19 юли 2010 23:23
Ако е читаво..предложението "което не можеш да откажеш..",къв е проблема.ако си имаш гаражче(ех,да имах..)-кеф работа.Там ..документче някакво за блока да искаш..за КАТ евентуално де
И там ..имаше някаква технология,за пистонния ..поразгледай тех.док. как се набива..абе имаше някави подробности,ако има подръка "вътромер"-прегледай цилиндрите на блока за "елипса",поне да знаеш къде си от номинален размер.
Последна промяна от emo-gar на Пон 19 юли 2010 23:30, променено общо 1 път.
likesake
Мнениеот likesake » Пон 19 юли 2010 23:26
блока няма да го използвам - ще взима само вала с биелите и ще ги сложа в моя мотор - моя блок е добър - няма ръб
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 19 юли 2010 23:32
тогава вече си длъжен да провериш шийките на основните лагери,микрометърче за случая.Направи го,потърси допуски,тогава събирай.
likesake
Мнениеот likesake » Пон 19 юли 2010 23:37
тоя път заедно с майстора ще го правим - за да няма издънки
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 20 юли 2010 7:57
likesake написа:тоя път заедно с майстора ще го правим - за да няма издънки
Това е ключовата дума в темата - МАЙСТОРА!
:beer
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Пет 23 юли 2010 23:00
колега сигурен ли си че не си разменил петите на биелите защото всяка биела трябва да е с неината си пета.Ако се разменят започва да затяга
likesake
Мнениеот likesake » Съб 24 юли 2010 1:57
най- вероятно така стана
di4evv
Автомобил: ауди а 4
Мнениеот di4evv » Съб 24 юли 2010 8:57
същото важи и за коляновия и разпределителния вал,но пък те си имат номера на петите и по трудно може да ги объркаш
likesake
Мнениеот likesake » Съб 24 юли 2010 9:07
намерих си запазен вал с пети с основни и биелни лагери биели и бутала - ще го взема него и утре ще го монтирам - каква е процедурата по смяна - на вала?
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 89 госта
