Понеже вече масово се вкарват и карат ТДИ мотори, а по-вечето от тях са с демферен маховик, а както е известно той е доста скъпа част ме интересува колко от вас са имали проблеми с него. Ако някой е сменял е добре да сподели признаците за смяна, на колко километра е била колата и т.н. Това ще е полезно като се избира кола да се знае какво да се гледа...
По принцип колко е ресурса на демферния маховик, като пробег, нека по-запознатите колеги да кажат.
Сменяли ли сте демферния маховик?
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Re: Сменяли ли сте демферния маховик?
Аз го смених преди 3 месеца с нов комплект.Километражът показваше 170 хил.км. Оказа се, че са за смяна само лагер-помпата и феродовия диск.Имаше вибрации при ускорение и спиране.
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Сменях...заради трсенето на празен ход на AHF-а, което така и не се оправи за повече от няколко месеца.
След чипа от Брезел обаче няма клатушкане
Също съм го сменял целият комплект. Колата беше на 119000км. Признаците бяха, румулене на празен ход, което изчезваше при натискане на съединителя.
Живота на маховика-съединителя е около 120000км. Ако преобладава извънградското каране може да изкара и повече, говоря при нормална експлоатация, а не висене на сфетофар на съединител или ръчкане.
Ето това е темата ми - Разбит маховик..... или един бог знае какво.... Решено!
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
НЕ-320 000км
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
НЕ-260 хил.км.
не съм го сменял,по принцип се е втвърдил педала,но ще изкара още.Сега е на 215к
- sukito
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
- Автомобил: Golf mk4
- Двигател: AHF 2000
Моята щайга е на 200000 по километраж, не съм го сменил още. От скоро имам вибрация в скоростния лост като съм на място(на свободна) и придърпване от 1000 до 1600об./мин. и май вече трябва да го сменям понеже помпата ми е добре, тампони на двигателя смених и пак го прави. Колата е Golf, TDI, AHF
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Аз го смених на голфа на 340хк, проблеми нямах със маховика но след 4ипа запо4на да ми буксува леко съединителя при напъване,и намерих комплект на валео тук в испания на оферта за 320евро и за това смених вси4ко,ина4е само съединителя с притискател и лагер на закс бе6е 260евро и за това си викам я за 60евро разлика да си сменя вси4ко.успех
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
morfei1 написа:Също съм го сменял целият комплект. Колата беше на 119000км. Признаците бяха, румулене на празен ход, което изчезваше при натискане на съединителя.
Това не съм го чел май в темата ти и хич не ми харесва
точно същото е при мен а аз май се самозалъгвам че е аксиалния лагер или кутията
пппп припомних си я темичката и защо ли си я припомних
- The_Game
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Ловеч
Снебяк съм го.
Ще помоля кколегите които са слагали обикновен едноделен от ABF или G60 да споделят как е, по-ряско ли тръгва при плавно отпускане на съединителя отколкото демферния, има ли мого повече вибрации в ниските обороти
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Смених на 174 000 км. Трябваше да сменям съединител и се оказа че и маховика е заминал. Сложих комплекта на Valeo с обикновения маховик, така следващата смяна(евентуално) ще е доста по-евтина. Кутията е 6-степенна, няма разлика в карането на колата. Струваше ми 1350 лв със съединителя, помпата и работата.
fox_vt, 6 степенните скоростни кутии, не са с аксиален лагер, а са с лагер помпа, която струва около 140лв.(
Ако имаш такива симптоми значи маховика е тръгнал и е в начален стадии. Според зависи колко караш и колко мислиш да караш колата, решаваш дали да сменяш или не.
- Stivi
280 000 /недоказани/ НЕ ! имаше притрисане при спиране-опрви се с кодировката на автомат,педала беше твърд-оправи се с комплект съединител но без да сменям маховика ! Определено вече му идва времето за смяна но мисля да покара поне до 300 000
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
сменях, и сега пак е за смяна
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 92 госта
