:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
BEHR :(
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
BEHR :(
Мнениеот Immortal » Пет 09 юни 2006 20:43
Искам да изкажа мнение относно този модел термостат(на него пише Made in Germany,87 градуса и струва 16 лева).Смених го януари месец,до преди 2 седмици заковаваше на 90 градуса :yeaha: ,но сега кове на 80 градуса :weep: и не мърда оттам,а долния маркуч е топъл колкото горния.Показанията на бензина са точни,мисля не е проблема в таблото,а в термостата,просто по-рано отваря :dontknow: Дали е така........
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 09 юни 2006 20:47
по-истинската МАРка е wahler /дано така се пише/
Immortal
Мнениеот Immortal » Пет 09 юни 2006 20:48
wili98 написа:по-истинската МАРка е wahler /дано така се пише/
Ти с такъв ли караш и колко време вече :roll: Аз се бях насочил към Vernet(френски) някой има ли отзиви за тях :roll:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 09 юни 2006 21:18
Immortal и при мен същата работа.Зимата ковеше 90 градуса, а сега ако е хладно 80 и долния мъркуч е топъл( и аз като теб го смених зимата).е**** ментаците :evil:
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пет 09 юни 2006 21:31
а бе недеите да сте толкова сигурни, че са ментета... аз си махнах wahlera и го смених с Behr , и с 2 те ми даде 75-80 градуса , "сварих ' ги в тенджерата - и 2 та са перфектни..... затова ги зарязах и го пиша на гъза на датчика за температура - от севиза ми казаха , че не е много неестествено да дава 10 градуса разлика от действителноста.... от ЕГН то било :)
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 09 юни 2006 23:30
аз пък мисля, че има някаква истерия на тема термостати :gruebel все някой като се оплаче че му държи примерно 70 или 80гр. и всички го съветват да го сменя, та даже и "имало летни за топлите страни като Италия и зимни за други"...
Ами може и така да е :?: ама моя примерно държи 80, но в задръствания става веднага 90 и не мърда повече, случвало се е и стрелката да се забие плътно в ляво при дълги спускания, а при висока скорост когато има по-добро охлаждане на мотора не виждам ка ще държи 90 :?:
Може и да не съм прав, може и да са евтини/термостатите/, но според мен трябва да се сменят едва когато доказано спрят да отварят или зацепят, преди това не виждам смисъл...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 09 юни 2006 23:57
Ами не е така.. имам 2 коли с читави гарантирано термостати..
И диапазона на мърдане на стрелката.... е 5 градуса демек мнооого малко..
Иначе и аз съм с валер, след като след 2 месеца бер'а започна да не затваря...
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Съб 10 юни 2006 7:26
Може да :lock: От 15.08.2004 се предъвкват теми за термостати,то е вярно ,че кучето с гледане касапин няма да стане ама все пак...... :oops: :wink:
Immortal
Мнениеот Immortal » Съб 10 юни 2006 8:20
evgenyh написа: а при висока скорост когато има по-добро охлаждане на мотора не виждам ка ще държи 90 :?:
Трябва да държи постоянно 90 градуса,независимо от условията :!: :!: :!:
веселин написа: то е вярно ,че кучето с гледане касапин няма да стане ама все пак...... :oops: :wink:
По твоята логика от форума няма смисъл
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Съб 10 юни 2006 8:29
Immortal написа:
Напротив http://forum.vwclub.bg/search.php?mode=results ->напиши "BEHR"
просто е изнервящо, ако следиш форума постоянно да четеш теми за термостат по два пъти в седмицата.
А иначе по темата - Евгени е написал! Аз бих се притеснил повече ако не отвори термостата въобще , отколкото да отвори на 80 !!!
Immortal
Мнениеот Immortal » Съб 10 юни 2006 8:32
madmen написа:
Аз също,но откакто заби на 80 градуса и разхода ми се качи.Исках да споделя за прехвалените термостати BEHR,че за нищо не струват.
:lock:
madmen
Мнениеот madmen » Съб 10 юни 2006 8:34
Immortal написа:....Исках да споделя за прехвалените термостати BEHR,че за нищо не струват.
:lock:
Абе аз разбрах какво искаш да кажеш, ама ако се зачетеш по другите теми -> други се оплакват от Валер, трети от Вернет ..... :idea: :shock
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 10 юни 2006 12:20
ОК.. много катанци много нещо..
айде...
:lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
