за налягането в двигателя
- ohdan
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
- Автомобил: vw Polo 1.4
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Здравейте , интерисува ме дали ще мога сам да измеря налягането в двигателя , как и с какво става това? Благодаря!
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Re: за налягането в двигателя
Предполагам че говориш за измерване на компресията.Уточни за бензинов или дизелов двигател,щото мисля има разлика в начините на замерване.
- ohdan
sasho_mf написа:Предполагам че говориш за измерване на компресията.Уточни за бензинов или дизелов двигател,щото мисля има разлика в начините на замерване.
Да колега , точно това имам в предвид става въпроса за Б3 работещ на газ и бензин.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
ами вземаш един компресомер и някой авер да ти вътри като го инструктираш да подава газ до ламарината докато върти и не забравяйте да отвиете всички свещи.А компресията зависи от мотора , но в повечето случаи между 10 - 13 атм.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Тоест трябва ти манометър!Мотора трябва да е почти студен(30 градуса го дават) и при отворен дросел мотора да направи по около 2 оборота на всеки цилиндър.Тоест леко подчукваш без да задържаш на стартера!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
За два оборота с чукване не става!
Задръж секунда,две!
- vwivan
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 17:11
Манометъра трябва да има обратен клапан.Така ще можеш да видиш налягането.
- ohdan
Добре колеги , благодаря ви
само че дето нещо не ми е ясно
Казвате да отвия всички свещи
, добре ама като ги отвия къде точно ще измервам, и как ще го завивам този манометър
, дано не ми се смеете на невежеството ми ,но ..
- muns61
- Местоположение: pleven
Като нямаш компресомер и идея къде да го завреш, иди на сервиз.
Би ли споделил,
защо те интересува компресията?
Би ли споделил,
защо те интересува компресията?- ohdan
Бих, разбира се , но кат ша ма пращаш на сервиз,
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Завиваш на всеки цилиндър и въртиш на всеки цилиндър по 2ти.Така ще имаш компресията за всеки цилиндър,съответно ще знаеш колко е ''износването'' на съответния цилиндър.Казано по ясно,като мериш компресията,то тя не е общ знаменател за целия двигателя,а е отделно за всеки цилиндър.Завива се на мястото на свещите,като махаш свещите защото няма да палиш двигателя
А ето ти манометър
http://shop.mobile.bg/459--compression- ... gines.html
А ето ти манометър
- ohdan
Е, това е вече дуго нещо
Жив и здрав да си колега
.Жив и здрав да си колега
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
enigma79 написа:А ето ти манометър
Тия момчета от шоп.мобиле.бг са се уляли! То има балами, ама ... Май са забравили, че '99г. имаше деноминация на българския лев. С тези цени ми се струва, че нулите им са в повечко.
- muns61
Не е луд тоя, дето яде баницата...
Колегата, дето пита за мерене, да каже причината. Щото колата може да гори масло и пак да има компресия. Ако е дизел и не пали, друг филм.
- enigma79
bachest написа:enigma79 написа:А ето ти манометър
Да и на мен ми се видя множко.Но сложих линка за информация,да види колегата за какво горе долу иде реч
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 63 госта
