Здравейте!
Нормално ли е дизеловия двигател на Pasat 6 да гори масло? Говориме за двигател 2.0 TDI, автоматик DSG.
Pasat B6 разход на масло
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Re: Pasat B6 разход на масло
зависи с кои от 2-та двигателя си.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
колко гори ?
- st_007
- Регистриран на: Сря 27 авг 2008 15:37
Ако гори повече от 0.5 л. на 8-10 хил. км. не е нормално.
Ами разхода е 0.3/0.4л за 3000км. На таблото ми светваше индикатор за нивото на маслото и след това доливах. Гледах нивото на маслото в двигателя и не показваше да има нужда да се долива......
Възможно ли е да е е светвал датчика заради нивото на антифриза, защото той беше понамалял???
Пасата е 2007г на 65 000км.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Зависи от стила на шофиране. При високи скорости 150-160+ е нормално, ако е различно - не.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Да нормално е да гори. И действително много зависи от стила на шофиране. В книжката също е записано, че е възможно да гори масло, като също е уточнено, че при по-агресивно шофиране разхода на масло е по-голям.
Пример за това са няколко такива пасати, които се ползват като служебни автомобили и когато бяха на около 30000 км им се доливаше по 2 литра между смяна. Няма да обяснявам как се карат тези коли. За разлика от тях личната ми кола гори под литър на смяна, но аз съм доста спокоен шофьор
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
всички такива пасати си хапват масалце яко - дават го нормално ... дори по книжка , така че споко налягай смело и доливай като трябва
- st_007
0.3/0.4 л. на 3 000 км. според мен е много. Но както колегите казаха, ако си по-агресивен шофьор е напълно възможно (ако форсираш яко на първа скорост или на магистралата държиш 150-160). Но ако колата ти не е видяла скорост по-голяма от 120 км. е редно да поогледаш двигателя да не просълзява отнякъде масълце.
Само за пример давам моя автомобил, който е бахти бараката от 1984 г. (Jetta II) на 8-10 хиляди километра доливам не повече от 0.4 л масло (15W-40). А смея да кажа, че понякога яко го изцеждам и не съм много спокоен шофьор.
- dobrin
- Чингис хан
0.3 л на 3000 км е литър на 10 000, което е съвсем в норма за този двигател. Карай и се не бой.
Зависи и от маслото.... ако го караш с 10-40 ще си сърба повече ако караш с 15-40 по малко и така.... Един приятел караше с 0-40 и за 5000км. му изгори 2 литра... също както колегите споменават... голям фактор е как се кара колата... но до 1 литър на 10000 е напълно нормално...
bnick
SOKED написа:Зависи и от маслото.... ако го караш с 10-40 ще си сърба повече ако караш с 15-40 по малко и така.... Един приятел караше с 0-40 и за 5000км. му изгори 2 литра... също както колегите споменават... голям фактор е как се кара колата... но до 1 литър на 10000 е напълно нормално...
Хм-м, къде го слагаш това масло 15-40 при тази кола
