Вода в купето на пасат Б5.5
Здравейте колеги, имам сериозен проблем след дъждовете във Варна колата ми се напълни със вода.Зад шофиорската седалка стана аквариум..Махнах тапицерията ватата и я обрах видях ,че и смолата беше здала багажа и се вижадаха гумирани оплътнения 3 на брои.И аз със всичкия си акъл реших да ги намацам със силикон.До тук добре мислех ,че съм решил проблема ,но явно не.Днеска на сутринта цялата кола плуваше отново пълно и то доста сериозно с вода..Порарових се във форума ,но не намерих нищо конкретно по въпроса ,кората която е под чистачки не е плътно прилепнала до прозореца ,двуомя се дали да купя друга или да я залепя със силикон.А другата ми мисъл е ,че колата е преправяна на нормална дирекция и от там ли да е..Незнам колеги давайте съвети ,мерси предварително.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Вода в купето на пасат Б5.5
Има ли вода около акумулатора? Ако да - темата е разисквана многократно.
Сега отивам да търся капак за филтъра на купето ,нямаше вода при акомулатора...
sergo 76
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 19:31
- Местоположение: montana
Аз като я купих моята бе без тази пластмасова кора и влизаше вода през филтара на купето.Като махнеш кората на вратата има втора алуминиева кора на която има уплатнение ,при мен някоѝ я беше свалял и уплатнението бе разкасано/и оттам течеше в купето и то доста.Както е казал колегата по горе ,има много теми за запушване на отводнителните каналчетата които са при акомулатора и еку/то.И на мен ми е пьрво мнение това,пиша каквото ми минало през главата,надявам се да сам полезен
Не няма вода при акомулатора ,трябва да отида за капак на въздушния филът ,но силно ме съмнява да влиза такова количество вода от там.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Sno0op40 написа:Не няма вода при акомулатора ,трябва да отида за капак на въздушния филът ,но силно ме съмнява да влиза такова количество вода от там.
Ако имаш вода отдясно- при пасажерската седалка е възможно да влиза от не добре сложен капак на поленовия филтър.
Аз се бях уплашил за спукано радиаторче за парното,но после наместих капака на филтъра -не беше влязъл докрай с 5-10мм.Иначе редовно оглеждам и почиствам дренажната тапа под сервото на спирачките-дори можеш да я махнеш,аз съм изрязал стърчащото нагоре на тапата.
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Точно за вода зад лявата седалка е писано доста.
Отводнителните дренажи в отсека на акумулатора са запушени.
Е добре де аз ги почистих ,грам боклук няма там.Сега сложих и капак на филтъра за климатика.
sergo 76
Колега, полей колата с 4-5 кофи вода или с маркуч и виж откъде тече, ако тече все още. Сега знаеш местата откъдето влиза вода най-често, прегледай и уплътненята на вратите, стъклата и т.н. Успех.
колега полеѝ колата с 4/5 кофи вода или с маркуч и виж откаде тече ,ако тече все още.Сега знаеш местата откадето влиза вода наи -често,прегледаи и уплатненята на вратите,стаклата и т.н.Успех
Потребители, разглеждащи този форум: guarana2550, V.georgiev. и 56 госта
