пасат б3 проблем с таблото
vento_fen_abs
Регистриран на: Сря 21 юли 2010 19:23
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот vento_fen_abs » Сря 28 юли 2010 4:25
проблема е че стрелката на температурата не се движи перката се включва но стрелката не помрьдва ремонтира ли се или се заменя с друго благодаря предварително
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Re: проблем с таблото на пасат б-3
Мнениеот aron1 » Сря 28 юли 2010 7:54
пи6и какъв модел е пасата,отпред на троиника за водата/фланеца/ има6 2 дат4ика син и 4ерен 4ерния е за таблото ,смяната става само на студен двигател
mimo MS
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
Двигател: AVF 2002 RP 1991
Местоположение: Перник-Горно Сахране
Мнениеот mimo MS » Сря 28 юли 2010 8:04
може да не еот датчика а таблото да е дало фира аз имам същия проблем
vento_fen_abs
Мнениеот vento_fen_abs » Сря 28 юли 2010 9:41
сега установих че като клопна по таблото премигва лампата на водата и то трьгва/куплонга на таблото не е хлабав/и стрелката на бензина не работи-когато не рабити и на водата
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 28 юли 2010 10:36
Погледни тук колега
viewtopic.php?f=6&t=147786&start=0&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%913%2F%D0%914
Има и теми със снимки :wink: - ползвай търсачката, таблото се демонтира и се проверяват спойките, може някоя да се спукала и да не дава контакт.
Ето още два коза:
viewtopic.php?f=6&t=52936&start=0&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%913%2F%D0%914
viewtopic.php?f=6&t=173841&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%913%2F%D0%914
vento_fen_abs
Мнениеот vento_fen_abs » Съб 14 авг 2010 9:58
проблема решен сьс смяна на таблото
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 15 авг 2010 15:51
Бравос, а най - вероятно е бил заминал стабилизатора на напрежението. Оправил си го обаче по лесния за теб начин :applause:
vento_fen_abs
Мнениеот vento_fen_abs » Вто 31 авг 2010 15:50
колега каво представлява стабилизатора и подменя ли се,благодаря-да ремонтирам старото
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 31 авг 2010 16:46
Ако беше хванал поялника и да презапоиш тук там нямаше да се наложи да сменяш табло :beat_butt2
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Вто 31 авг 2010 17:50
vento_fen_abs написа:колега каво представлява стабилизатора и подменя ли се,благодаря-да ремонтирам старото
Стабилизаторът е едно черно малко сантиметър на сантиметър в горния десен ъгъл на таблото с три крачета и някоя от спойките се е скапала и затова дава контакт като влезеш в някоя дупка и се удари и на следващата пак изключва. Просто се презапояват трите спойки и вече имаш работещо табло! :wink:
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Вто 31 авг 2010 18:13
Ей го бя :P
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Сря 01 сеп 2010 20:07
К.Одаджийски написа:Бравос, а най - вероятно е бил заминал стабилизатора на напрежението. Оправил си го обаче по лесния за теб начин :applause:
:да:
vento_fen_abs
Мнениеот vento_fen_abs » Сря 01 сеп 2010 20:42
благодаря на всички отзовали се колеги с компетентни и точни разяснения :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
