Така, положението е следното. От три седмици насам се пошжи едно много досадно пукане при тръгжане и спиране. И тъй като съвсем скоро смених ходова част, започнахме да търсим проблема другаде (Докато търсехме ме ухапа една каракачанака и ми провали сърфа, но това е друга тема). Оказа се следното.
Долния заден голям носач завършва с тампон. Този памппон е захванат за детаил, който също посредством тампон е захвант за купето. Ето за този втория става въпрос, каква му е технологията на подмяна.
Ако имах схема сигурно щеше да е по-ясно. Колата е Б5 98' 1,8 ADR
Как се сменя този тампон?
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Как се сменя този тампон?
Колега, снимки на окачване и носачи из нета колкото искаш. Намери подходяща и я постни за да видим за какво става въпрос, че нещо не се разбира баш.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Ако може някой да качи една снимка на предницата отдолу, веднага ще покажа за кой тампон става въпрос.....
Аз не намерих
Аз не намерих
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Между носача и моста има един тампон. За него ли става дума? Ако да - сменя се. Но за целта се сваля носача, избива се стария и се слага нов тампон. После по обратният ред.
Обаче май говориш за тампона между моста и купето. А по книгите пише, че той се сваля като се свали моста и после се избива с хидравлична преса. А докато се свали моста е бая играчка...
Това го има описано стъпка по стъпка в книжка за ремонти по пасатаите от 1996та до 2000та година. На 10.7 гледай. Във форума има линк към нея (на руски) и изглежда така:
Последна промяна от brum на Сря 28 юли 2010 21:55, променено общо 2 пъти.
- KGL
Ако "магаре" е това за което е хванат долния заден носач, то тогава точно за него говорим.
Хванато е с 2 болта директно за купето и един дълъг болт който минава през тампона и се навива пак на купето.
Сега ще потърся литературата за която говори колегата по горе.
- KGL
Става въпрос за ограденото в червено място.
brum
- Двигател: AGU
Точно. За него е описано в книжката
