Голф 3,1.8 АБС или Голф 3 1.9 ТД?
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
кой е за предпочитане? ГОЛФ-3,1.8 АБС ИЛИ ГОЛФ-3 1.9 ТД моля за компетентни отговори-приимущества и недостатъци.
Последна промяна от Sunny на Чет 29 юли 2010 9:31, променено общо 1 път.
Причина: Заглавието
Причина: Заглавието
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: кой е за предпочитане?
Taзи тема ще доведе до чесане на езици и клавиатури и няма да получиш полезна информация.Поне кажи какви ще са условията на експлоатация, горивото - газ, нафта от туби, метан и др.
- I.Telkedjiev
- Регистриран на: Вто 10 фев 2009 22:28
- Местоположение: Sofia
1.8 но АБФ мотор . Препоръчвам
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
1.8 с код ABS....
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
I.Telkedjiev написа:1.8 но АБФ мотор . Препоръчвам
Я кажи нещо повече за този мотор - май не са много разпространени?
питам ,
защотото карам голф1.8 абс 90 к.с на бензин и газ, но нещо много не ще да дърпа. предлагат ми да го заменя с голф1,9 тд 90 кс дизел, затова ми е и въпроса да правя ли заняната или не,, чакам мнения и препоръки
- plamenpet81
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Колега зависи на какво си се спрял.Все пак говорим за 2 различни двигателя единия е бензинов а другия дизелов.Откъм разход бензиновия няма да ти прави кой знае какъв разход като икономия,докато дизеловия е икономичен и градско и извън градско,но пак казвам зависи от доста работи.Аз съм със 1.8,90,АБС и градско на бензин разхода ми е 10,извънградско 5.6,това е при скорост 90 километра.Докато дизеловия има еденакъв разход горе долу градско и извънградско.Със сигурност ще има доста колеги който ще хвалят дизеловия,но всеки си има мнение.
plamenpet81 написа:Колега зависи на какво си се спрял.Все пак говорим за 2 различни двигателя единия е бензинов а другия дизелов.Откъм разход бензиновия няма да ти прави кой знае какъв разход като икономия,докато дизеловия е икономичен и градско и извън градско,но пак казвам зависи от доста работи.Аз съм със 1.8,90,АБС и градско на бензин разхода ми е 10,извънградско 5.6,това е при скорост 90 километра.Докато дизеловия има еденакъв разход горе долу градско и извънградско.Със сигурност ще има доста колеги който ще хвалят дизеловия,но всеки си има мнение.
казват че , дизела повече дърпа и е по бърз от бензиновия а и е по икономичен
- muns61
Качи се и покарай дизела, та да си направиш сравнение! Дотук само празни приказки...
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Чакай, чакай - тука някакви ТДта 90 коня, АБФ-и 1.8.. някаква странна работа. Ако говориш за 1.9 ТДИ 90 имам такъв и (както всеки си хвали своето) силно ти го препоръчвам - що се отнася до разход - извънградско със скрост 100-120 разход 4-5л. Градско 6-7л. Останалите предимства са, че винаги имаш тяга, ако караш като човек ти стига мощността за всичко - от излизания от малки улички в София, през престроявания, та до изпреварвания извънградско. За мен лично единственият недостатък е, че си трака - няма добър звук. Но на фона на останалите предимства все някак се преглъща. Успех!
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
automan написа:питам ,![]()
90те кончета са ТДИ а не ТД
карах дизела повече дърпа от бензинката,верно че трака , но вътре не се чува, направо се чудя какво да правя, а и вече 80% от колите са дизел
имам чуството че бензиновия мотор ще отиде в музея
- muns61
Като дойде есента и смениш изгорелите свещи, после през Декември купиш нов акумулатор, после ти замръзне нафтата от реномирана бензиностанция...
Имам бензин и дизел, но дизела не ме кефи, откакто не се намира евтина нафта. Сам си решаваш.
А, забравих протеклото турбо, тогава ще си спомниш за старото МОНО, дето не пипаш нищо и само се возиш.
Успех!
Успех!
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
аз съм с пасат 1.8 ABS вдигам 2 раце за него-железен е
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
muns61 написа:Като дойде есента и смениш изгорелите свещи, после през Декември купиш нов акумулатор, после ти замръзне нафтата от реномирана бензиностанция...
Успех!
Ако всяка есен сменяваш свещи и всеки Декември-акумулатор,трябва да смениш магазина от които ги купуваш.Никога аз не съм купувал по-евтина нафта от тази по бензиностанциите и никога не ми е замръзвала (не зареждам от никому не известни бензиностанции).С две думи съм на обратното мнение-бензиновия двигател е този който все иска нещо да му барнеш,смениш,настроиш,докато нафтекса-само нафта и газ!
Това е лично мое мнение от наблюдение
