Колеги някой слагал ли е подобно нещо ?
http://vwgolfr32.co.uk/shop/Delock-Kits.htm
http://vwgolfr32.co.uk/shop/3B0-Delock-Kit.htm
Премахване на патроните на вратите . Голф 4
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Премахване на патроните на вратите . Голф 4
не , но като гледам файда от него няма. на задните врати е такова същото
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Да сложил съм доста.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Vladko написа:Да сложил съм доста.
А тези който са на линка ми същите ли са като на задните врати или се различават? Ти какви си слагал , тук колко струват ?
- Vladko
Същите са.Струват в морга от 10лв нагоре.Във Фолксваген са горе долу пак на такава цена,но не идват в цвят-докато от моргата можеш да си намериш точно твоят цвят.
В морга ще намериш само капачето на бравата. А тва парче желязо дето е на снимката? Или това е изтърбушен патрон?
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
това желязо на снимката се слага на място на патрона и освен него в комплекта има и едно малко кръгло дискче което се залепя вътре на бравата там където влиза опашката на патрона (прорез катоза отверка) за да неможе да се завърти от крадеца (или поне да го затрудни) с отверка като разбие(извади) патрона или желязото
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Аз по прицип съм с такива (вече) + автокаско,скоро и още 2 гимнастики съм измислил!
Който иска мога да му снимам да види как стой на 2-врат!А на 4-тириврат стой много яко!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Я сега да ви дам тема за размисъл КВО ПРАЙМ АКО ПАДНЕ АКУМУЛАТОРА
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
znainainai написа:Я сега да ви дам тема за размисъл КВО ПРАЙМ АКО ПАДНЕ АКУМУЛАТОРА![]()
Общо взето барат парягата и остава като вариянт от багажника да отключат някоя врата ...
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Да ама на колко хечбека със централно на багажника си виждал да работи патрона? При положение че никой не го отразява че е там и съответно никой не го ползва и така запича че няма раздвижване повече. Така че не си правете експерименти. Или ако толкова искате да сте без патрони отивайте на кобра питате кое е най ефтиното стъкло купувате го и като запече задния патрон бой по джама
- deversant
Сега,колега да ти кажа какво става ако пък влезеш от багажника.Не че те интересува,ама да ти обясня!Пада ти батерията на дистанционното,влизаш през багажника!Алармата почва да свири,след 30сек. спира!Отключваш колата от плафониерата на шофьорската врата.Палиш колата,тя пак започва да свири за 30 сек.!!!Отиваш при ключар да ти смени батерията на ключа,той я сменя.Дистанционното продължава да не работи,отвиват ти "въпросното капаче" и ти слагат патрона който ти си си прибрал в жабката.Отключва и заключва с ключа като натиска копчето за отключване за да се обучи дистанционното.После всичко е ок,алармата се отключва вече от дистанционното...а ключарят ти взема 10лв!
Вече,предполагам всеки може да си спести 10лв от ежедневният бюджет!
Като накрая,си сваляш патрона и пак си слагаш въпросното капаче и метална запушалка!
Ааа и сега да споделя,понеже ключарят също караше Г4 и много му се изкефи на изпълнението (без ключалка),каза че и той така щял да направи и че задната ключалка (демек на багажника) се разбивала 2 пъти по трудно от шофиорската!
Аз бих добавил,на шофиорскара врата на автомата има едно кръгло търкалце където влиза патрона (да бъде премахнато,което автоматично значи задължителен 2-ри ключ!)Както и нечакане да се скапе напълно батерията на дистанционното на колата!Батерия се сменя до 3 сек. каза ключарят,за да не се налага после препрограмиране през шофьорската ключалка (която пък всъшност вие сте отстранили)
колега взимаш от някаде две пласмасови капачета от задни врати и ги слагаш варху твоите преебани патрони и всичко е 6 ниама кво да му мислиш толкова всичко става вапрос на желание да го направиш.
- VW Golf VR6
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
А от Пасат дали са същите...
