Как се сменя този тампон?
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 27 юли 2010 19:23
Така, положението е следното. От три седмици насам се пошжи едно много досадно пукане при тръгжане и спиране. И тъй като съвсем скоро смених ходова част, започнахме да търсим проблема другаде (Докато търсехме ме ухапа една каракачанака и ми провали сърфа, но това е друга тема). Оказа се следното.
Долния заден голям носач завършва с тампон. Този памппон е захванат за детаил, който също посредством тампон е захвант за купето. Ето за този втория става въпрос, каква му е технологията на подмяна.
Ако имах схема сигурно щеше да е по-ясно. Колата е Б5 98' 1,8 ADR
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Как се сменя този тампон?
Мнениеот kirhadj » Сря 28 юли 2010 9:49
Колега, снимки на окачване и носачи из нета колкото искаш. Намери подходяща и я постни за да видим за какво става въпрос, че нещо не се разбира баш.
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 28 юли 2010 18:43
Ако може някой да качи една снимка на предницата отдолу, веднага ще покажа за кой тампон става въпрос.....
Аз не намерих :oops:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 28 юли 2010 21:42
Между носача и моста има един тампон. За него ли става дума? Ако да - сменя се. Но за целта се сваля носача, избива се стария и се слага нов тампон. После по обратният ред.
Обаче май говориш за тампона между моста и купето. А по книгите пише, че той се сваля като се свали моста и после се избива с хидравлична преса. А докато се свали моста е бая играчка...
Това го има описано стъпка по стъпка в книжка за ремонти по пасатаите от 1996та до 2000та година. На 10.7 гледай. Във форума има линк към нея (на руски) и изглежда така:
Последна промяна от brum на Сря 28 юли 2010 21:55, променено общо 2 пъти.
van4ote
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 9:29
Мнениеот van4ote » Сря 28 юли 2010 21:48
колегата най вероятно пита за тампона на магарето
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 29 юли 2010 8:56
Ако "магаре" е това за което е хванат долния заден носач, то тогава точно за него говорим.
Хванато е с 2 болта директно за купето и един дълъг болт който минава през тампона и се навива пак на купето.
Сега ще потърся литературата за която говори колегата по горе.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 29 юли 2010 9:25
Да те улесня малко: темата и книжката.
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 30 юли 2010 9:40
Става въпрос за ограденото в червено място.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 30 юли 2010 11:09
Точно. За него е описано в книжката :) .
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 47 госта
